Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Ik heb me een carcam gekocht met camera vooraan en achteraan, voor de camera die op de achterruit komt moet ik de kabel dus door één van de doorvoerrubbers steken.
Nu heb ik hierover enkele vragen:
Wat zit er in de linker en rechter doorvoerrubber?
Is het makkelijk om daar nog iets bij te krijgen?
En is de rubber makkelijk los te maken?
(het gaat om het oude model C4, bouwjaar 2007)
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Niemand die me hiermee kan helpen?
Links kabelboom 3e remlicht, slot achterklep, verlichting rechts en aan de
rechterzijde kabelboom verlichting RA.
Als je een of meerdere draadjes buitenom gaat leggen wees dan bedacht op
lekkage langs de rubbers als het flink regent!
Je afdekmat van je koffer kan zich helemaal volzuigen met water.
Het is gewoon een klein kabeltje dat ik moet treken van aan de camera vooraan in de auto naar de camera die achteraan geplaatst gaat worden.
De verlichting (achterlichten) komt toch niet door de doorvoerrubber voor de kofferklep?
Het is de bedoeling om de draad door de rubber te steken, dus er komt niks buitenom.
Morgen eens zien om d’r werk van te maken.
Misschien had ik moeten vragen welke doorvoerrubbers je bedoelt.
Ik heb het over de rubbers links en rechts in de bovenhoek bij
geopende achterklep.
Dat zijn de rubbers die ik ook bedoel.
Maar in de achterklep zit toch geen verlichting, dus moeten die bekabeling daar toch niet zitten???
Ik heb d’r gisteren niet naar kunnen kijken, dus het zal voor later zijn.
De kabelboom voert naar mijn idee draden mee voor het 3e remlicht (zat bij mij een draadbreuk in), de slotbediening, achterruitenwisser en verlichting RA.
In het deel van het doorvoerrubber dat in de carrosserie zit, zit een ovale kunsstof
verstevigingsring. Die houdt de doorvoer goed op z’n plaats en waarborgt ook de
waterdichtheid. Als je hier iets tussen frunnikt kan het gaan inwateren zoals ik
beschreef. Het water lekt weg via de doorvoer en achterste zijstijl en komt naar buiten
bij het gedeelte waar de hoedenplank op ligt (links) en verzadigt dan je afdekmat.
Vandaag de camera gestoken, linkse doorvoer zit vol, waarschijnlijk slotbediening, achterruitenwisser en derde remlicht.
Rechter doorvoer was LEEG, dus heb ik deze maar gebruikt om de kabel door te trekken.
