6 van de 10
De ‘‘witte’’ ex gs van art. Van eigenaar gewisseld!
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 12 juni 2013 11:36 PM
  [ # 76 ]
King Karel schreef:
Inderdaad gewoon een nieuwe indraaien. Vergelijk wel even voor de zekerheid de doorstroomdiameter van de oude en de nieuwe. Er zijn in omloop die een kleiner doorvoer gat hebben. Je kunt hem dan iets uitboren naar een grotere.
én, was die identiek?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 13 juni 2013 12:25 AM
  [ # 77 ]
ja was exact hetzefde
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 16 juni 2013 11:34 PM
  [ # 78 ]
Vandaag de buitenkant maar eens aangepakt. Gewoon om te zien of het nog wat zou worden.
Heb eerst de auto gecleant met commandant, en daarna in de mer was gezet.
Het resultaat is dat in elk geval de weers vlekken/plekken en viezigheid uit de lak verdwenen zijn.Ook is de auto er wel aardig van opgeknapt.Het glimt zelfs weer enigzins!
Wel bleek dat de auto grotendeels op z,n frans is bijgespoten, dus voor t mooie moet ie gewoon een keer opnieuw geverft worden. Komt wel een keertje met de roller. Dan laat ik wel een blik verf in de juiste kleur maken, blanc meije als ik me niet vergis.Voordeel van deze auto is dat alles wat je eraan doet een verbetering oplevert. Erg dankbaar werken dus Laughing
Wel rook ik na een ritje toen ik uitstapte een benzine lucht, nader onderzoek wees uit dat de carburateur incontinent geworden is en lekt aan de voorkant op t asje van de gasklep van de 2e trap
huh Het hoort er bij denk ik. Ben de auto aan t testen en dan komen dit soort dingen boven water. De oliedruksensor is in elk geval nog wel dicht.
Het lekt voornamelijk bij t moertje dat op de foto,s te zien is, al vertrouw ik dat mechaniekje op de 1e foto ook niet erg….daar was t ook wat nattig.
De vraag is, weet iemand hoe de afdichting van dat asje zit/werkt? Aan de andere kant van de carb, waar de bedienigshevel zit lekt ie ook iets.
Dit type carburateur zit er op. Mocht iemand een gereviseerde hebben of een goede lekvrije gerbruikte hoor ik t graag!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 juni 2013 01:42 AM
  [ # 79 ]
http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/63117739/Products/12014
Art
- CX 2500D
Gepost: 17 juni 2013 08:48 PM
  [ # 80 ]
Zoiets ja, alleen is mijn frans dusdanig slecht (lees nihil) dat t me niet gaat lukken deze te bestellen haha. zal es kijken of ik zoiets in nl kan vinden.
edit: kan ook in engels. Dat moet wel lukken, al heb ik liever een andere carb compleet als t ff kan.
ik ben niet zo van dat gepriegel met die kleine onderdeeltjes
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 17 juni 2013 09:33 PM
  [ # 81 ]
Het gaat om een revisieset
Gepost: 17 juni 2013 10:09 PM
  [ # 82 ]
Dat lost het probleem NIET op. Lekkage langs de gasklepasjes komt door het uitslijten van de as en het gat waar de as in loopt. Dat is ongelagerd en verslijt.
Art
- CX 2500D
Gepost: 17 juni 2013 11:18 PM
  [ # 83 ]
dus idd een andere carburateur erop!
Dat het om een revisiset ging had ik begrepen, vandaar dat ik zei dat ik nietzo van de priegelklusjes ben. Veel te fijn werk voor mijn grove klauwen haha.
Ik heb in de donkere krochten onder mijn huis nog een door staan met een stuk of 8 carbs van gs/a.
solex en weberts door elkaar. Van de meeste zijn niet compleet maar wieweet kan ik wel 1 goede van maken. Als dus t huis en of de asjes maar niet versleten zijn….....
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 18 juni 2013 12:22 AM
  [ # 84 ]
Deze zal je al wel gevonden hebben op marktplaats als je er eentje zoekt, staat er al vanaf zaterdag op.
http://link.marktplaats.nl/688175075
Gr. Wim.
Art
- CX 2500D
Gepost: 18 juni 2013 08:12 PM
  [ # 85 ]
ja die heb ik gezien ja. is wel mooi.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 18 juni 2013 08:20 PM
  [ # 86 ]
Is het wel het juiste type?
Art
- CX 2500D
Gepost: 18 juni 2013 08:28 PM
  [ # 87 ]
volgens mij wel. het w66-50 gedeelte klopt in elk geval.
Voor de rest staat er geen info in de advertentie over het type
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
dirkvdmei
Gepost: 18 juni 2013 09:48 PM
  [ # 88 ]
Het labeltje is niet te lezen, navraag loont misschien?
Als het de goede is, is het probleem wel in 1 keer opgelost.
Revisie kost meer en een gebruikte…...
Gepost: 19 juni 2013 12:23 AM
  [ # 89 ]
Anders sproeiers overzetten.
Art
- CX 2500D
Gepost: 19 juni 2013 12:31 AM
  [ # 90 ]
het is em, op de laatste foto is het te lezen. zelfde nummer.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
6 van de 10
