Nice!
En het scheelt ook een hoop drek op de deuren.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Netjes hoor!!!
Ze wordt straks nog het mooiste meisje uit de straat. (is ze eigenlijk al.)
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Mijn dank Coen en Dirk
Ik hoop dat het vooral opspattende steentjes van de deuren weg houdt, dat zou niet verkeerd zijn
Nou Dirk, we hebben ook nog een hele lieve Dyane in de straat, blauw met groen etc
Totaal aantal Berichten: 5488
Netjes hoor, das ook de rede waarom ik ook spatlappen erop zette. Geen modder meer op de deuren, en een soort van roest preventie..
Citroën das très bien!!!
Leuk, ik ben zaterdag gespot in Rhoon.
Staat bij gespot & gepost BX, op pagina 239
Vanmiddag weer is bezig geweest.
Iets wat al lang op mn lijstje stond was de vliegende schotel met plastic stokjes vervangen voor een wat jonger exemplaar met stalen stokjes.
Die lag al een tijdje klaar, en ik ben er zelfs in geslaagd om de originele rubberen ringen en uiteraard ook de plastic vleugelmoeren te bemachtigen.
Helaas had ik geen nieuwe lampjes liggen, maar wel nog 3 klokkenspellen, dus daar heb ik lampjes uit gehaald die zelden branden
Nu zie ik dus gewoon zoals het hoort, dat mn richtingaanwijzer naar links aanstaat, de stoplamp doet het weer en het P-lampje.
Tevens had ik steeds vaker last van een weigerende toerentellen en oliepijlmeter.
De toerenteller sprong dan vrolijk heen en weer, en van de oliepijlmeter ging het lampje branden, en de meter ging uiteraard niet omhoog omdat de motor draait, dus de olie vliegt lekker door de motor
Blijkt gewoon de stekker wat lossig te zitten, dus alle stekkertjes wat dichter gebogen en het werkt weer als een tierelier.
Daar wor je toch blij van
Minder is wel weer dat tijdens de demontage van de teller uit de vliegende schotel een scheur is ontstaan in het glas van het klokkenspel, en ik alleen maar Veglia klokkenspellen heb liggen, terwijl er een Jeager in mijn Bx zit
Gelukkig valt het helemaal niet op, dus als ik een ander klokkenspel tegenkom gaat dat erin, maar tot die tijd kan ik er wel mee leven
Ik ben een beetje van mn principe afgestapt, want ik heb er ff een GTi stuur in gezet (komt uit de laatste GTi van Timo), omdat ik dat toch wel vele malen lekkerder vind sturen.
Ff aankijken, waarschijnlijk gaat het wel weer terug naar de originele situatie, maar goed….
Tevens heb ik vorige week 2 kentekenverlichting-units in de vaatwasser gedaan, en die heb ik er vanaaf ook gelijk ff in gezet.
Helaas brak daar weer zo’n pootje vanaf, dus er moet nog ff 1 andere in.
Ach ja, er moet wel eens wat tegen zitten he, haha.
Links komen uit de auto, rechtse uit de vaatwasser
Nog ff gekeken int donker.
Het werkt weer perfect!
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
brand ook het lampje van het autotje groen waaraan je kunt zien of de deuren open staan ?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Ik heb mn deuren schermpje naast het muntenbakje zitten
maar dat autotje hoort ook groen licht te geven in t donker
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Jaegertableaux <3
Gisteren de bolletjes rondom gevuld.
Scheelt weer een stukje vergeleken met voorheen.
Echter blijf ik vooral achter wat stug vinden, ondanks dat het buitenaf soepeltjes voelt.
Misschien toch maar is aan comfortbollen denken
De hoofdveerbol was dood, dus daar is een andere op gegaan.
Nu is het een stuk rustiger zonder dat irritante getik onder de kap vandaan
- BX 19 TZI
En de sensortjes al vervangen dan?
Euhm, sensoren….
Weet ff niet wat je bedoeld
- BX 19 TZI
Die deurdingen die je meegenomen hebt uit mijn TZI?
Nee joh, haha.
Die liggen in het voorraadbakje.
Zodra nodig, monteren
