Heeft iemand het volgende al eens meegemaakt?
Dit gebeurt mij natuurlijk op een dag dat ik herexamenkandidaten bij miet spijkeren…
Vanochtend sta ik te tanken (lpg) ik wil net de knop loslaten want de tank was vol. Ineens een droge plof en een hoop gesis….
Een gigantische gaswolk kwam onder mijn auto vandaan. Ik schrik en zet een paar stappen achteruit.
Meteen een medewerker van het tankstation erbij…. Alles eerst maar eens een heel eind uit laten dampen en de anwb erbij geroepen.
Wat blijkt nou: de slang die van de aansluitbanjonet naar mijn gastank gaat, is gescheurd. Dit komt waarschijnlijk omdat deze slang langs een of ander klemmetje op geschuurd heeft….
Die gast van de anwb heeft vanalles geprobeerd om het lek te laten stoppen met sissen, niets hielp. De auto is nu opgehaald en staat bij een gasboer….
Ik natuurlijk balen als een stekker… Mijn vrouw laten komen met onze 2e auto.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Groetjes, en een fijne dag!
Life is cold when you’re livin in a fridge
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Zoiets kan natuurlijk gebeuren. Wel slecht van je keur station (of garage) waar je hem de laatste keer hebt laten keuren!
Zoiets gebeurt niet binnen enkele km’s, maar de slang zal al een hele tijd sporen van slijtage gehad hebben.
Er zit een klep in de tank. die sluit af als je die leiding losmaakt. dus wachten tot het sissen ophoudt en je kqan gewoon gaan rijden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22239.jpg)
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 22-09-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi lumiere
Ik heb het ook eens gehad met mijn peugeot 406, bij het tanken een scherpe lpg lucht en ook als als de auto stilstond en ik er omheen liep.De garage waar ik mijn auto in onderhoud had, mistte kennis van lpg en negeerde het systeem dus maar! Dezelfde slang was gescheurd. Wel vreemd dat dit ook bij mij ook nooit bij een apk keuring is opgemerkt ja.
Bij mij zijn er toch al 2 auto’s afgekeurd omdat de LPG vulslangen droogtescheurtjes hadden. (zelfde keurmeester) Sommige keurmeester letten er echt speciaal op, vaak wordt er niet naar gekeken…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
