Een vraag waarop ik het antwoord nog niet zo direct heb teruggelezen, vandaar dat ik de vraag toch stel. Als ik mijn 4 via de USB kabel aansluit op mijn DS5 Hybrid dan begint het systeem automatisch (steeds dezelfde) podcast af te spelen vanaf hetzelfde moment in die uitzending. Via de toets list kan ik navigeren tussen de podcastuitzendingen op mijn telefoon. Als ik naar de Offline playlist van Spotify op mijn mobiel ga lukt dat alleen door de telefoon eerst af te koppelen, via het telefoontoestel daarheen te navigeren en dan weer aan te sluiten met de usb kabel.
Verder merk ik dat als er eenmaal een usb aansluiting met een podcastuitzending van mijn mobiel is en ik luister tussendoor even naar de gewone radio, ik dan niet meer kan terugkeren naar de eerdere postcast uitzending die ik aan het luisteren was. Noodzakelijk is dan weer om via de kabel verbinding te maken en als het toestel niet verbonden is eerst apart verbinding te navigeren naar de juiste plek op je telefoon.
Herkent iemand dit en is er een oplossing mogelijk ?
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 23-10-2012
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Kun je waarschijnlijk beter in het centrale eMyWay topic plaatsen:
