17 van de 66
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 18 juni 2013 07:14 PM
  [ # 241 ]
en dat karton komt denk ik van tussen de radiator en de koeltunnel ...
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 19 juni 2013 10:42 AM
  [ # 242 ]
Dat zou wel eens kunnen, Jef.
Ik had er al eens op Citroworld naar gezocht maar met weinig succes
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 juni 2013 08:53 PM
  [ # 243 ]
Spijtig genoeg kom ik tot de vaststelling dat mijn stuurhuis lek is. Zonde, want ik heb het er verleden jaar nog uit gehad om alle rubbers te vervangen en toen was alles nog droog. Kan iemand me vertellen wat voor een stuurhuis op een Super zit? Met of zonder bekrachtiging? En hoe kan ik dat verschil zien.
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 24 juni 2013 09:05 PM
  [ # 244 ]
Je voelt toch wel of je stuurbekrachtiging heb?
Ik dacht dat stuurbekrachtiging alleen een optie was op een DSpécial, en zelfs deze hebben het bijna allemaal in de latere bouwjaren.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2974
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 juni 2013 09:06 PM
  [ # 245 ]
Als er hydr leidingen naar toe gaan, dan is het een bekrachtigde.
En als hij LHM lekt, moet het ook een bekrachtigde zijn
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 juni 2013 11:26 PM
  [ # 246 ]
Ik dacht het wel maar weet het liever zeker voordat ik een ander koop
Totaal aantal Berichten: 10325
Gepost: 24 juni 2013 11:51 PM
  [ # 247 ]
Nou, als er LHM uit je stuurhuis lekt lijkt het me vrij duidelijk…
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 06 juli 2013 05:24 PM
  [ # 248 ]
broken
Dinsdag aanvang gemaakt om de motorruimte wat schoner te malen. Motor goed ingespoten met ontvetter even laten intrekken en poetsen maar. Klein uurtje later merkte ik dat ze na het starten niet meer zo mooi liep. Meteen denk ik aan de ontvetter, loop alles na waar het goedje zou in gekropen zijn. En al snel vind ik een paar “natte” bougie’s. Deze terug zo goed mogelijk droog gemaakt en ze liep weer als vanouds. Klein uurtje later komt mevrouw thuis en willen we samen vertrekken en merk ik dat ze opnieuw slecht loopt. Ondertussen zijn we zaterdag en wil ik haar nog eens proberen te starten en slaat ze helemaal niet meer aan
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 06 juli 2013 11:21 PM
  [ # 249 ]
Bougieschachten schoonmaken…
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 06 juli 2013 11:23 PM
  [ # 250 ]
Inderdaad: bougies demonteren, schoonmaken, en de bougieschachten goed schoonmaken. Dan gaat ie wel weer werken. Ook de verdeelkap (delco..) demonteren en schoonmaken en de bougiekabels.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 07 juli 2013 10:02 AM
  [ # 251 ]
Bougiekabels zijn reeds schoon gemaakt. Verdeelkap los gehad (helemaal droog) contactpunten schoongemaakt. Alleen de bougies zelf moet ik nog doen. Ben nog opzoek naar een bougiesleutel die lang genoeg is. Citroworld heeft ze voor 10€ maar dan komt er zo maar even nog 14€ bij aan verzenden???? Een beetje gek voor een sleuteltje, vind ik. Bij de autohandel hadden ze ook al geen geschikt exemplaar nu even wachten tot ik antwoord heb van de dealer hier in de buurt. En ik vrees dat mijn batterij ondertussen ook plat staat.
Gepost: 08 juli 2013 11:14 AM
  [ # 252 ]
koop een pijpsleutel 21.
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 09 juli 2013 01:05 AM
  [ # 253 ]
Of 2 bougiedoppen op elkaar, met een stukje fietsbinnenband eromheen zodat de onderste niet valt.
Het verlengstukje op de bougie kan door het gat van de onderste dop.
Voordeel t.o.v. een pijpsleutel is dat de bougie door het rubber in de bougiedop blijft hangen, en dat je er een ratel / momentsleutel op kunt zetten.
Ik had deze 2 toevallig liggen, en het werkt prima.
Egbert
Gepost: 09 juli 2013 04:39 PM
  [ # 254 ]
Zo doe ik het ook, echt een prima oplossing, zo doe ik het ook. Enkele jaren terug spraken sommigen op dit forum schande van die oplossing, dat wordt mij nog steeds nagedragen, nooit begrepen waarom.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 09 juli 2013 05:11 PM
  [ # 255 ]
huh? Ik doe het ook zo soms…
17 van de 66
