Hoi, heeft iemand hier misschien een tip ? Gisteren merkte ik dat als ik mijn sleutel in het portierslot stak niet meer alle 4 de portieren van slot sprongen. Enkel het linkervoorportier gaat van slot. Niet zo’n probleem dacht ik. Maar nu sta ik in de buurt van Brussel bij een benzinestation en zie dat het klepje voor de benzinedop ook vergrendeld blijft. Wat nu ? Ik kan niet tanken ! Het is een XM 2000i 16kleppen van 2000.
Ok, ondertussen met een schroevendraaier de klep open gekregen. Vanavond maar eens verder zoeken.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Check je zekeringen ‘s. Andere dingen die ‘t niet doen, zoals bijv. binnenverlichting?
Alles werkt verder. Op slot gaat wel. Niet met de afstandbediening maar met sleutel in het slot. Ik heb hier wat rondgekeken en het ligt aan de ‘kiekert’ denk ik.
Totaal aantal Berichten: 10502
Met de sleutel in het slot van het linkerportier zou alles ook open moeten gaan.
Dat doet hij niet meer. Nu gaat enkel het linkervoorportier van slot als ik de sleutel er in omdraai. De afstandsbediening aan de sleutel heeft nooit gewerkt. (rood lichtje op de sleutel pinkt echter wel)
Dan worden de andere motoren niet aangestuurd. Lijkt me een kwestie van eerst zekeringen controleren en dan eventueel de module die het aanstuurt.
Ok bedankt, ik ga het vanavond even nakijken.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 20-10-2012
- XM 2.0 TCT 1998 - Madame Morette
- C5 Ph2 Break 2.0 16v
- Xsara Picasso 1.6 2001
- CX 2200 Super 1976 - Madame Pyrénées
- C5 1.8 Prestige 2004
Hoe reageren de sloten als je de CV vanaf het rechterportier opent met de sleutel?
Veni vidi zweefti
Totaal aantal Berichten: 9071
Voor de volgende keer, in je kofferbak zit een palletje waarmee je de cv motor van je tankklep handmatig kan bedienen. Ik heb met mijn XM destijds ook een keer bij de pomp gestaan met een tankklep die niet meer open wilde. Gelukkig bood dat uitkomst.
Het rechterportier kan ik mechanisch openen en sluiten. Links mechanisch openen en bij sluiten hoor ik vanalles bewegen. Ik heb alle zekeringen bekeken en zie niets abnormaals. Ik heb uiteindelijk getankt door het slotje van het klepje te forceren nadat ik 5 min in de koffer had gelegen. Ik was er van overtuigd dat ik het via de binnenkant zou kunnen openen. Weet iemand of de kofferklep ook van binnen te openen is ?
De klep van de kofferbak zelf kan je toch gewoon met de sleutel openen van buitenaf? Vervolgens kan je dat palletje van de tankklep aan de binnenkant bedienen.
TImo, waarzit palletje van de tankklep in de kofferbak dan ?
Overigens mag je in een dergelijk geval nog blij zijn als al de sloten gelijk zijn aan elkaar… Ik heb het al een keer anders meegemaakt…
Aan de rechterkant in de kofferbak, t.h.v. de tankklep. Daar zit een palletje om de cv-motor handmatig heen en weer te bewegen. Zie instructieboekje, daar staat een plaatje bij.
De koffer valt niet meer met een sleutel te openen. De sleutel past er maar voor de helft in. Ik ben erg benieuwd waar dat palletje van de klep zit.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Goede kans dat door vuil komt. Als twintig jaar lang alleen de ab/cv gebruikt is zit alles in dat slot vastgekoekt. Ik heb bij mijn vorige XM dat weer werkend gekregen door, ik geloof, WD40 er in te spuiten.
Maar anders kan je er altijd nog via de achterbank bij komen. Er zit binnenin geen ontgrendelkno voor de achterbak. Wel kan je kijken of je (een deel van) de bekleding van de klep kan weghalen zodat je bij het mechanisme komt.
