Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Vandaag opeens het hydroliek lampje aan. Wat bleek, v-snaar overleden.
Geen probleem, had al een nieuwe achterin, de ANWB heeft hem netjes vervangen.
Alleen daarbij wel de toevoerslang van het reservoir naar de pomp gesloopt…
Dus ik denk bestel ff een nieuwe, maar helaas NFP…
Mijn vraag is dus, wie heeft er eentje liggen? Het artikel nummer is 5270 47, past op elke V6 12 klepper. Het liefst natuurlijk een redelijk nieuwe die niet keihard is en nog ff mee kan.
Een stukje universele LHM slang (kun je bijvoorbeeld bij Chyparse halen) werkt net zo goed.
De slang die ik bij de auto onderdelenboer kan krijgen is niet LHM proef. Maar Chymparse verkoopt het dus wel? Ga ik kijken wanneer ik daar in de buurt ben.
Voor tijdelijk kun je prima met universele slang uit de voeten. Je zou zelfs een stuk tuinslang kunnen gebruiken, als je de juiste doorsnede kunt vinden.
Wim,
Disciplus Simplex
Er zit nu ook een stuk koelvloeistofslang tussen. Ben net bij de Graaf geweest, een internationale citroen Peugeot groothandel.En helaas, alleen retourslang… Dus word verder zoeken.
Totaal aantal Berichten: 25674
Chyparse heeft meerdere maten LHm slang op de rol.
Maar is een retour niet gelijk aan een aanzuig kwa dikte?
Nee, aanzuig is dikker. Tenminste dikker dab ze daar hadden.
