22 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 21 juni 2013 08:21 PM
  [ # 316 ]
waterman schreef:
een forummer die het wel snapt hoe je goed en grondig kunt meten
Volgens mij ben jij dit, Wim.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3246
Gepost: 21 juni 2013 08:38 PM
  [ # 317 ]
Als ik goed had kunnen meten, had ik bij mij het probleem al opgelost. Laughing
Maar zere neus, ik heb de WPH schema’s er bij gepakt en aan de hand daarvan het verhaal geschreven.
Het vervelende met dit soort storingen is dat niet te voorspellen is wanneer ze optreden. En dan is het handig om alvast heel veel uit te sluiten, zodat je met een beperkt aantal mogelijkheden gericht verder kan. Het blijft een aanpak van opties elimineren. Als ik het bij La Soixante getackeld heb dan post ik het wel.
Wim,
Disciplus Simplex
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2013 08:52 PM
  [ # 318 ]
Ik heb met m’n 2.1 TD zaliger 2 keer problemen gehad met de aansturing van de ventilatoren/airco.
Eerst helemaal geen aansturing en ook geen airco, na montage van een nieuwe Bitron-module werkte alles weer zoals bedacht.
Later nog een keer problemen gehad met 1 van de 3 relais, die hoorde je wel schakelen, maar het inwendige contact werd niet gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10352
Gepost: 21 juni 2013 09:15 PM
  [ # 319 ]
Wim, bij mijn weten zijn temp sensoren altijd NTC’s. Dus lagere weerstand bij hogere temperatuur.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 21 juni 2013 09:39 PM
  [ # 320 ]
Afgezien van alle relais, bitrons enz, zou het kunnen zijn dat de motor gewoon (al heel snel te) warm draait ?
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2013 09:44 PM
  [ # 321 ]
Is ook een kwestie van meten, met een contactthermometer o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 5487
Gepost: 22 juni 2013 12:56 AM
  [ # 322 ]
Oke,
Garage is de makkelijkste oplossing Yuri, maar ik wil zelf met hulp de oorzaak vinden (moet wel tijd vinden ervoor)...
Dus:
- Alles doormeten (  help)
- Andere radiator (eerst goed schoonmaken, kijken of dat helpt), via een forummer van het Xm-forum. Kwam hij met dit oplossing.  Hielp bij z’n 24klepper ook.
Maarre Wim, ik wil best mijn Xm als proefkonijn opgeven…  Laughing  (leer ik ook over elektrich)
@Jaap ik hoop toch niet, de koppakking is nog héél…
Gepost: 22 juni 2013 01:15 AM
  [ # 323 ]
Gert, een goed radiatorenbedrijf maakt voor een paar tientjes je radiateur inwendig schoon. En die hebben middeltjes waar wij niet aan kunnen komen.
JaapJ
Gepost: 22 juni 2013 08:44 AM
  [ # 324 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Oke,
Gert, ik zie het misschien te simpel, maar je schrijft een paar keer (en ik ga niet terugzoeken) dat de ventilator(s) soms op volle snelheid loeien. En volgens mij op grote ritten/snelweg heb je er geen last van, maar op korte ritten cq 80 km wegen wel. Je kunt me een hoop wijsmaken, maar niet dat die relais je alleen dwarszitten als je 80 km/u rijdt. Ik neem ook aan dat die dingen niet meteen bij starten op volle snelheid gaan loeien. Dus volgens mij kun je die relais wegstrepen, ze schakelen soms (goed) in en soms (goed) uit. Dan zal er iets in de besturing (sensors of bitron ?) niet goed zitten, maar volgens mij heb je zelf die bitron ook al weggestreept omdat je die gewisseld hebt zonder verandering.
Ik heb gemerkt dat zo’n V6 heel wat warmte ontwikkelt, misschien zit er inderdaad gewoon in je koelsysteem iets niet goed. En dat er dus te weinig rijwind is bij lage snelheden om de boel koel te houden. Volgens mij begon deze narigheid ook nadat je interieurkachel gewisseld hebt, dus wellicht (nog steeds) een ontluchtingskwestie. Of je radiator zit gewoon dichtgekalkt.
wimb
Gepost: 22 juni 2013 10:38 AM
  [ # 325 ]
Nee hoor. Soms wel, soms niet. En deze bruine is een PTC. Dat weet ik 100% zeker want ik heb zowel aan de oude als de nieuwe gemeten.
Gert, je schrijft dat de temperatuurmeter op het dashboard een normale temperatuur aanwijst als de fans aan de haal gaan. Die temperatuurmeter heeft zijn eigen sensor, dus die meet dezelfde koelwatertemperatuur als de sensor van de Bitron. Als dat metertje op het dashboard waardes aanwijst die logisch zijn (oplopende temperatuur bij warmwordende motor. Lagere temperatuur op de snelweg dan in de stad, etc.) dan verwacht ik niet dat het schoonmaken van je radiateur iets zal uithalen.
Wim,
Disciplus Simplex
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 22 juni 2013 02:21 PM
  [ # 326 ]
Niet warmlopen op de snelweg en wel binnen de stad wil nog wel eens wijzen op een thermostaat of anderszins een probleem waardoor het grote circuit niet werkt…
wimb
Gepost: 22 juni 2013 02:34 PM
  [ # 327 ]
Ik bedoel dat de motortemperatuur op de snelweg lager is, vanwege de rijwind, dan in de stad.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 22 juni 2013 04:45 PM
  [ # 328 ]
Goed, net ging effe in een flits de themperatuurlampje branden..
Goed, vanaf nu staat de V6 stil totdat ik hét probleem opgelost heb.. hmz
Wat is er tot nu toe gedaan sinds de kachelradiatorwissel:
Door de garage gebeurd:
- Nieuwe thermostaat
- Koelsysteem meerdere malen schoongespoelt (werkte tot een tijdje terug)
- Systeem onder druk gezet (geen kapotte koppaking)
- Blauwe sensor en bruine sensor vervangen.
Ik zelf:
- Andere bitron monteren
- Andere relais monteren
Dus tja wat te doen, relaisvoeten doormeten? Radiator schoonlaten maken (of een nieuwe erin zetten)?
René Jongejan
Gepost: 22 juni 2013 05:18 PM
  [ # 329 ]
Gert, welk lampje gaat er branden?
In m’n 2.1 TD had ik er twee voor de koelvloeistoftemperatuur, een oranje (symbool thermometer met pijltje omhoog) en een rode (symbool thermometer in vloeistof).
De oranje is een vooralarm en de rode gaat gelijktijdig met STOP branden.
Beide lampjes worden aangestuurd vanuit de Bitron.
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 22 juni 2013 06:10 PM
  [ # 330 ]
Stond die toen al als een gek te loeien?
Als alles normaal werkt gaat het systeem eerst hard koelen voordat het lampje aan gaat.
Goed stil zetten lost het probleem ook niet op, waarom niet gewoon naar een XM specialist?
22 van de 36
