Ha Luitjes,
Om verdere versnippering te beperken ben ik ook maar een eigen topic gestart.
Nog steeds met veel plezier bezig met de opbouw van mijn SM.
Maar:
Ik zie nog een paar beugels in de doos waarvan ik geen idee heb waar ze horen.
Iemand een idee waar deze beugels horen?
Ik heb ze voor het gemak maar een nummer gegeven….
Oja, heb ook nog een paar mattenset delen waarvan ik geen idee heb waar ze horen..
See you,
Maarten
de onderste mat lijkt me een achterkant van een zitting.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Nummer twee zit bij het stuurhuis.
Tenminste daar zit hij bij mij,Maar ik heb een cx.
2 is hitteschild van een CX bij het stuurhuis van CX met diravi,
7 is bumper ophanging achter van een serie 2 cx
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ik denk dat geen van de delen van een SM zijn…Was dit een strik vraag Maarten?
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 10388
Maart, heb je de onderdelenboeken?
Bedankt voor het meedenken!!
@ Mark: geen strikvraag, maar kan goed zijn dat er onderdelen van een andere auto bij zitten realiseer ik me nu
@ Evan & F.SvM: Ik heb de auto in onderdelen gekocht van iemand die (tegelijkertijd) ook een paar andere auto’s aan het restaureren was.
Daar zat inderdaad ook een CX bij…... Ben benieuwd of die CX nu wel klaar is
@ Jan: In de onderdelenboeken herken ik deze onderdelen ook niet (zou dus kunnen, zie hierboven).
@ Robin: Dat zou inderdaad kunnen, ik weet inmiddels dat de bovenste mat (met de twee boogjes) voor onder de voorstoel hoort.
Bovenste stuk vloerbedekking zit aan de voorkant onder de voorstoelen om het kokertje waar de stoel slede op zit bevestigd. Onderste inderdaad achter onder de stoel. De rest in mijn inziens niet van de SM.
ok, duidelijk.
Dank je!
Ha luitjes,
De eerste deur hangt weer aan de auto!
Maar is nog helemaal leeg….
Omdat ie het grootste is lijkt het me een goed idee om eerst het raammechanisme terug te plaatsen.
Heeft iemand tips hoe ik het raammechanisme in de deur krijg?
Hoogste of laagste stand, inclusief motor en alle stangen?
Door welk gat?
Maarten
Ik heb het nog nooit gedaan maar ik zou de motor er later op zetten.
Hoi allen,
Gelukt, de deuren zijn weer gevuld.
Dient de volgende vraag zich aan:
Normaal heb je het chassisnummer met daarnaast een zwart plaatje met datzelfde chassisnummer.
Heb ik.
Maar op het schutbord zitten twee aluminium plaatjes waarvan er eentje ook met chassinummer (volgens mij).
=> dat plaatje met chassisnummer heb ik dus niet.
Wordt dat een probleem bij de kentekenkeuring? (ik verwacht/hoop het eigenlijk niet…)
Nee. Alleen ingeslagen nummer telt.
Het enige dat van belang is is het nummer dat ingeslagen is.
Bedankt voor de snelle respons!
dan hoef ik ook niet verder te zoeken.
Als het aanmaken van een kenteken aan de orde is, dan is de finish in zicht ! En dan rest het genieten. Leuk man
