Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
nou ik ben nog niet echt op het idee gekomen van :nou ik ga ff lekker olie proeven haha
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 25672
citro-power schreef:Bakolie ruik zuur.
Juist! Het stinkt! LHm ruikt naar amandelen.
- BX 14E
Die link had ik ook nog niet gelegd eigenlijk. Maar het is sowieso geen lhm dus dan is het wel bakolie
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
- BX 14E
wat zie ik aan die keerringen als die dus slecht zijN?
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Niets, keerringen slijten minimaal en gaan dus lekken.
Nog zoiets waarvan keerringen gaan lekken (en steekassen van kapot gaan) is de wielen laten draaien als de wagen opgebokt is.
Totaal aantal Berichten: 10459
Bakolie ruikt naar kattenpis.
- BX 14E
haha, ik heb een hekel aan katten en heb er dus ook geeneen dus weet ik ook niet hoe dat ruikt haha,
toch grappig dat bijna alle voorbeelden mij niet bekend voor komen
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
maar heb je nou al aan de olie die je wagen lekt geroken??
Vind je het onwijs stinken of nie??
Anders is het GEEN bakolie!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- BX 14E
het ruikt naar benzine en het licht onder de stroomverdeler
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Hangt er ook een druppel olie onder aan de stroomverdeler??
vanderiet schreef:het ruikt naar benzine en het licht onder de stroomverdeler
Als er echt benzine zou lekken ruik je dan al op een flinke afstand vanaf de auto…
vanderiet schreef:wat zie ik aan die keerringen als die dus slecht zijN?
dat er olie langs komt…
Beter één eend op straat dan tien in het water….
paso schreef:Niets, keerringen slijten minimaal en gaan dus lekken.
Ohja? want?
Ik blijf quoten,
Als er een licht onder je stoomverdeler aanwezig is, kun je in elk geval goed zien waar de lekkage vandaan komt Oke nu weer serieus!
Maar ik neem aan dat er olie onder de stroomverdeler ligt. Dan zal het wel uit de achterste keerring komen van je nokkenas. Kijk maar eens waar deze zit. Precies waar je stroomverdeler op de as zit. Dus even goed droog maken en dan de motor even laten lopen, komt er olie tussendoor dan weer je waar je het moet zoeken.
- BX 14E
en bij de nokkenas is motorolie>?
als ik een stukje naar voren rijdt zie je gewoon een spoor lopen.
dus ik moet ff nieuwe 15w40 kopen voordat ik weer ga starten want hij is onder het pijl
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
