14 van de 40
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
de beige gsa pallas van jasper.
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 25 juni 2013 01:31 PM
  [ # 196 ]
dirkvdmei schreef:
Hangt er ook een druppel olie onder aan de stroomverdeler??
dat kon ik niet goed zien, maar de remschijf etc zit er ook helemaal onder
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 25 juni 2013 01:37 PM
  [ # 197 ]
Je moet ook even voelen. als je vingers vies worden lekt de nokkenas.
Gepost: 25 juni 2013 01:40 PM
  [ # 198 ]
vanderiet schreef:
en bij de nokkenas is motorolie>?
En koop eens een standaard werktje over auto techniek!
deze was vroeger heel handig!
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 25 juni 2013 02:02 PM
  [ # 199 ]
En een vraagbaak voor dat ding….
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 juni 2013 02:28 PM
  [ # 200 ]
http://link.marktplaats.nl/682380200
Het beste autohandboek-Reader’s Digest
Helemaal uit de tijd van de GS en nog lekker goedkoop ook.
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 25 juni 2013 02:50 PM
  [ # 201 ]
HET beste autohandboek heb ik idd, een vraagbaak heb ik alleen van n gs
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 25 juni 2013 02:51 PM
  [ # 202 ]
als ik een stukje naar voren rijdt zie je gewoon een spoor lopen.
dus ik moet ff nieuwe 15w40 kopen voordat ik weer ga starten want hij is onder het pijl
Is dat een serieuze vraag? als deze vraag serieus is, dan zou ik me vooral gaan afvragen wat je met zo’n auto doet/ wil.
Een spoor olie? dat wil sowieso betekenen dat er druk aan te pas komt. Dus dan weet je eigenlijk al dat het geen bakolie kan zijn.
Op basis van de door jou gegeven wisselvallige beschrijvingen weet ik nu echt niet meer waar ik het zou moeten zoeken. Als het er echt uitgutst dan zal het vinden van het lek nooit zo moeilijk moeten zijn (en is de kans ook redelijk klein dat het uit je keerring komt aangezien die meestal zweten en niet direct volledig lek zijn).
Het zou mij niet verbazen als er nu weer een HD leiding stuk is. Misschien van je veerbol ofzo, maar dan is het wel groene olie (mits je voorraad nog een beetje fris was, anders kan het ook prima bruin zijn)
Ik zou het probleem vooral oplossen voordat je nog meer weglekt in de grond. Tijdens het zoeken van het lek zou ik er ook een stuk karton onderdoen, om het weglekken te voorkomen.
Beter één eend op straat dan tien in het water….
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 25 juni 2013 02:53 PM
  [ # 203 ]
het is geen lhm,! ik denk, of nokkenas, (hier zit het stroomverdelerhuis ja aanvast) of de koperen keerringen daaronder.
kingkarel wees gerust, er ligt wat onder de auto om het op te vangen!
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
karelk
Gepost: 25 juni 2013 03:02 PM
  [ # 204 ]
Koperen ringen daaronder?
op welke ringen doel je dan precies?
Gepost: 25 juni 2013 03:34 PM
  [ # 205 ]
tuimelaar asjes? of gewoon een ordinaire klepdeksel pakking…
Of zoals altijd bij die dingen: teruglooppijp van olie uit de kop.
karelk
Gepost: 25 juni 2013 03:58 PM
  [ # 206 ]
inderdaad ja of de nokkenaspakking, of de olieleiding
we noemen alles op en het zal er zeker bij zitten…
Totaal aantal Berichten: 10350
Gepost: 25 juni 2013 06:21 PM
  [ # 207 ]
Het is toch moeilijk om samen met iemand te zoeken die de onderdelen niet weet te benoemen.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 25 juni 2013 06:26 PM
  [ # 208 ]
Zullen we niet vergeten dat Jasper pas 14 is en net begint met autotechniek? Ik heb het ook moeten leren, hoor. En volgens mij ben ik daar niet de enige in.
@ Jasper: probeer je vragen zo duidelijk mogelijk te stellen, omschrijf het onderdeel dat je niet kunt benoemen, maak desnoods foto’s en plaats die hier.
En heel veel is te vinden via Google of de zoekfunctie van dit forum. Succes! Wink
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 25 juni 2013 06:48 PM
  [ # 209 ]
bedankt ! ik heb net foto’s gemaakt maar mn pc pakt mn sd kaart van de camera niet,
dus ik kan het wel op de ipad doen maar dan moet ik doorlussen via een andere site, wie heeft een goed idee om via de ipad snel foto’s op het forum te posten?
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 25 juni 2013 07:11 PM
  [ # 210 ]
Dat klopt, maar als iemand het wil leren moet ie wel willen luisteren, niet eigenwijs zijn en vooral duidelijke vragen stellen en goed duidelijk maken wat ie nou wil of bedoelt. Zo als het nu gaat schiet het niet bepaald op en wekt het vooral irritatie op. Dat laatste daar zit niemand op te wachten!
14 van de 40
