![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19437.jpg)
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Hallo,
Bij deze nog even een vraagje.. Momenteel al twee Michelin Premacy 3 banden 205/50/17 93V banden erop liggen. Op advies van de bandenhandel, en dan vooral prijstechnisch, besloten om er nog twee 225/45/17 banden bij te nemen. Mijn vraag is nu enkel of ik moet letten op de snelheidsindexen en of deze moet matchen met de andere twee banden? Dit worden uiteraard ook twee Premacy 3 banden maar dan in laatstgenoemde maat. Ik heb er zelf vrij weinig verstand van dus vandaar dat ik zo een poging waag om erachter te komen.
Geen idee, maar krijg je dan niet een beetje het “Muscle car” effect? Ziet er wellicht wel stoer uit, achter wat bredere banden. Maar kom je met deze 2 verschillende maten wel een beetje aan dezelfde oploopmaat van de banden? die mag niet teveel afwijken. google maar eens op omloopmaat autobanden, vind je wel ergens een tabel om dit uit te rekenen.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Hey Jellejawa,
Heb even gekeken en kom op een verschil van 0,39% uit. Btw wat ik je overigens ook nog even moet vermelden is het volgende; zoals je weet hebben we het over de trillingen in m’n auto.. Nou ben ik afgelopen week bij de bandenboer geweest om te superbalanceren en kwam tot de volgende conclusie, Michelins waren in no-time gebalanceerd, Hi-fly budget banden was een stuk moeilijker.. Sterker nog, bij de tweede kwam het waarschijnlijke probleem van de trillingen in beeld, een ei-vormige band.. Oftewel, je kunt balanceren tot je een ons weegt maar dat krijg je er vanzelfsprekend niet uit.. Nu heb ik voor een schijntje twee nieuwe Michelin Primacy’s 225/45 R17 94W gekocht.. Heb ze trouwens gekocht bij Bandenuniversum, aanrader!
Overmorgen komen ze binnen dus ik laat je direct weten wat het resultaat is. Vanwege de maat komen ze in ieder geval achterop te liggen. Ik heb nog even met verschillende bandenbedrijven gebeld en die vertelde dat het geen enkel probleem is. De last/snelheidsindex is ook niet zo van belang tenzij je een extreme auto hebt maar dat is in mijn geval niet zo, hoewel…....
Ik denk dat je gewoon pech hebt gehad met die ei vormige banden. Hopelijk ben je straks van alle problemen af.
Voor de geïnteresseerden, Ik heb vandaag mijn auto bij Siba in Uden laten superbalanceren, resultaat is een trillingsvrije auto! Ik heb op dit moment vóór Michelin Primacy 3 205/50/R17 en achter Michelin Primacy 225/45/R17.
Het rijdt wederom fantastisch, Hulde aan SIBA!
