Een vraag over een achterophanging achter as.
tjip
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 21-02-2013
Gepost: 25 juni 2013 09:27 PM
Ik ben in het bezit van een xsara uit 1998.
Het lijkt of de xsara achter beetje in hangt beetje lijt ingezakt.
Ik heb gevoelt en ik kan mijn vingers tussen de banden en het chasis hebben.
Is dat wat te weinig of is er niks aan de hand.
Hij trekt verder niet maar als ik naar anders xsara kijk lijkt het of die minder inzaken als de mijne.
Xsara 1.9 d met veeeeeeeeeeeeeeeel km 329000.
alvast bedankt
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11786
Gepost: 26 juni 2013 08:44 PM
Dan is de torsieveer in je achteras moe aan het worden. Komt meer voor. De hele as vervangen is het mooiste, maar ook het duurste… Ik weet eigenlijk niet meer uit m’n hoofd of de draagarmen verzet kunnen worden om het inzakken nog wat op te vangen? Wie weet dat wel?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 26 juni 2013 08:53 PM
Zoek DSL op in de buurt van Utrecht. Die hebben revisie assen en kunnen ook de pennen met lagers los vervangen.
Er zijn meerdere topics/eigenaars, die daar baat bij hebben gehad.
http://www.citroenachteras.nl/
tjip
Gepost: 27 juni 2013 07:19 PM
Oke dan dat wordt dus wel een duure grap.
Den ben je al gouw pak weg 750 euro kwijt plus dat de db riem vervangen moet worden en
waterpomp en kleppen stellen.
Voor een auto van 1998 is dat niet echt meer echt wijs om te laten doen.
En vandaag is hij ook vermogen aan het kwijt raken dus mischien maar kijken om iets anders.
Als ik alles bij elkaar ga op tellen ben ik al rond 1500 euro kwijt.
Dit kan dus niet meer uit.
Jaren lang mitsubishi gereden en weer en over stap gemaakt naar een citroen en je bent direkt weer de klos.
Gelukig heb ik de japaner mooi bewaard dus ja ik denk dat de xsara maar weg moet.
Toch bedankt.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 30 juni 2013 07:38 PM
Hoezo de klos? Dit is normaal onderhoud bij deze km-stand.
Verder heb ik de gegevens van een pools bedrijf dat gereviseerde assen levert voor 400 euro (wel zelf even monteren), en die bevalt mij tot nu toe goed.
DB-riem met waterpomp zou je ook zo’n 400 euro moeten kosten. Dus al met al 800 euro.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
