Hallo,
Ik heb de xsara Picasso 1,8 uit 2000 nu een maand. Hij bevalt goed.
Nu ben ik bezig een cruise control (ms50 conrad) in te bouwen.
Maar hoe kom ik bij de xsara Picasso van het personengedeelte door het schutbord in het motorcompartement?
De enige route die ik kan bedenken loopt parallel aan het slangetje van de ruitensproeier achter. En ook dat is zeer ingewikkeld.
Ook andere tips voor het inbouwen zijn welkom.
Martin uit Groningen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3465.jpg)
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
er loopt al een draadje over hier kijk er maar eens naar
sucses verder
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220033/
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_28277.png)
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 14-05-2013
- Xsara Picasso 1.8 16v
Ik heet ook Martin en kom ook uit Groningen en heb ook een xsara Picasso en ook een maand ongeveer. Alleen is de mijne uit 2002.
Ik heb een cc van VDO ingebouwd, de kabels gaan door het schutbord, je bent welkom om eens te komen kijken hoe dat zit… het werkt prima en ik ben er erg blij mee… heb gister een blaupunkt radio met navigatie gekocht vi marktplaats… die moet er ook nog even in.
Citroën is verkocht, ik rijd nu, erg tevreden, een Ford Mondeo Wagon van december 2006.
‘t is helemaal gelukt.
Er zit inderdaad een groot rubber onder de vloerbedekking. Bij de Xsara Picasso recht onder het rempedaal. Het lukte niet om door het rubber te steken, maar ik heb een paar cm verderop geboord. Ging prima.
Het snelheidssignaal (speedpulse) kon ik aftakken met behulp van de volgende tekst:
Left of the steering column is a cover, and under that there are the fuses and several plugs. By removing a screw it is possible to remove this panel. On this panel is a yellow Multi-plex plug, the signal comes from pin 2
De plug moest ik wel uit elkaar halen om te kijken welk van de groene draadjes aan pinnetej 2 vast zat.
ik heb er 6 uur over gedaan, en ben tevreden met het resultaat.
Martin, dank voor je aanbod dat ik mocht komen kijken.
Martin
Martin
top! handig hoor, die Martins uit Groningen!
