motorproblemen saxo 1.1i
davy5
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 29 juni 2013 01:19 PM
Hallo iedereen.
Ik heb een probleempje met mijn Saxo.
Altijd als de motor warm is schommelt het toerental lichtjes ( +- 100 toeren )
De stappenmotor is al vervangen dus deze is het niet.
Ik dacht ook niet dat dit een groot probleem was tot op het moment dat mijn bobijn het begeven had in een file.
Is dit een gevolg hiervan ?
De bobijn is intussen vervangen, maar het schommelen doet ie nog steeds ...
Iemand suggesties ?
Wizzy
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 26-01-2012
- Saxo 1.1i
Gepost: 30 juni 2013 01:34 PM
Ik heb mij laten vertellen dat dit normaal is. Ik heb zelf geen toerenteller maar ik merk het wel aan de auto. Als ik stil sta en stationair draai met een warme motor dat hij even pruttelt af en toe. Mijn vaste onderhoudsmonteur heeft gezegd dat dit aan het systeem ligt dat de motor stationair draaiende houdt en dus ook de gastoevoer daarvan regelt. Een bekend iets bij Saxo’s maar ook bij AXen kennelijk. Niks ernstigs dus en ik denk dat het waarschijnlijk toeval is dat je bobine kapot is gegaan.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 juni 2013 02:07 PM
Is inderdaad normaal, eerder perfecte loop zelfs.
davy5
Gepost: 30 juni 2013 09:02 PM
Bedankt voor de reactie’s Wink
