Helaas zijn mijn versnellingsbaklagers aan het stuk gaan. Ik ben al opzoek gegaan naar een vervangende bak, maar kan er niet veel vinden.
Weet iemand het precieze onderdeelnummer van de bak? vts 1.6 98pk 2001
Waar kan ik het beste opzoek gaan naar een betrouwbare bak? De auto rijdt te lekker om hem af te schrijven.
Het versnellingsbak nummer staat onder op de bak en bestaat uit 2 cijfers/2 letters/ 2 cijfers, b.v. 20CE22.
Via de onderlijn.nl kan je kijken of er een gebruikte of gereviseerde bak voor je beschikbaar is.
Nog makkelijker; ga naar Google, tik in citroen, spatie en het versnellingsbak nummer en je krijgt alle berichten over de bak en de aanbieders.
Totaal aantal Berichten: 10348
Als hij zo lekker rijdt, kun je dan niet gewoon de lagers vervangen?
Ik heb de bak vervangen en de saxo rijdt weer als nieuw.
Ik kwam er wel achter dan mijn 2001 vts 8v, geimporteerd uit spanje een nieuwe type koppeling nodig heeft. Een tip op je motor code na te kijken als je een import saxo hebt
