6 van de 15
Problemen en oplossingen DS4
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 01 juli 2013 03:28 PM
  [ # 76 ]
Waar ik bij elke auto na verloop van tijd last van kreeg heb ik nu ook bij de DS4: gezoem van de banden door cuppen.
http://www.carblogger.nl/auto-onderhoud/banden/gecupte-banden/
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
jellejawa
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 22-11-2012
Gepost: 01 juli 2013 04:15 PM
  [ # 77 ]
Erg nuttig artikel. Onze C4 heeft ook wat zingende banden. Alleen bij nat/vochtig wegdek hoor ik niets. Als ik gas geef, verergert het geluid. Net alsof er ergens in de aandrijving iets niet pluis is. Soort wegdek is overigens ook erg van invloed. Zal vanavond de banden even bekijken. Heb dit overigens nog nooit eerder gemerkt bij eerdere auto’s. Ik moet wel zeggen dat de C4 HDI ook erg stil is qua motorgeluid waardoor je windgeruis en andere geluiden erg duidelijk hoort.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Frie
Gepost: 01 juli 2013 04:26 PM
  [ # 78 ]
Ik had het dus bij elke auto. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je het eenmaal kent, dat het je ook eerder gaat opvallen. Het valt duidelijk op bij mooi asfalt en snelheid van 50km/h.
jellejawa
Gepost: 01 juli 2013 06:56 PM
  [ # 79 ]
Ik ken het eigenlijk alleen van m’n winterbanden. Zowel bij onze vorige auto, Skoda Roomster als nu bij de C4. En de zomerbanden maken nu ook geluid. Ik weet het eigenlijk aan de stilte van de auto. Maar bij de Roomster heb ik het nooit gehoord, maar kan mazzel hebben gehad natuurlijk.
064harry
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Gepost: 02 juli 2013 11:50 PM
  [ # 80 ]
Djiezzz… Ik had er nog nooit van gehoord.
Ik zal d’r es op gaan letten…
jellejawa
Gepost: 03 juli 2013 07:12 AM
  [ # 81 ]
Beter niet op letten.
Heb de banden van de C4 even bekeken. De blokjes slijten inderdaad niet recht af.
Frie
Gepost: 04 juli 2013 10:52 AM
  [ # 82 ]
Maak niet de fout -zoals ik ooit Shocked deed- om de voor- en achterbanden te verwisselen.
Ik dacht zet de gecupte banden vóór dan slijt het er wel af. Maar dat gebeurde dus niet, ja misschien na 10000km.
Met gecupte banden op de vooras komt het geluid van voren en dan is het nog veel meer aanwezig, dan wanneer de banden achter zitten. Toen heb ik de banden maar laten trimmen en toen waren ze weer stil.
jellejawa
Gepost: 04 juli 2013 11:14 AM
  [ # 83 ]
Overigens bij vochtig/nat wegdek hoorde ik het geluid niet. toen het wegdek later opdroogde kwam het weer naar voren.
Hoeveel wordt er eigenlijk van de banden afgefreesd bij het trimmen?
Frie
Gepost: 04 juli 2013 12:16 PM
  [ # 84 ]
Over hoeveel er af gaat lees je verschillende berichten. De een heeft het over 0.2-0.3 mm de ander over 1 a 2 mm.
Het zal ook van de klacht afhangen waarmee je komt. Er zijn ook banden die niet helemaal rond zijn en dan zal er ws meer vanaf moeten dan bij cuppen. Dan haal je de hoge punten er af en blijft het loopvlak onaangetast.
(Let op ik ben geen banden expert dus geen garantie dat bovenstaand de praktijk is)
Ik heb er destijds €25 per band voor betaald incl balanceren. Een stuk goedkoper dan nieuwe banden dus.
Frie
Gepost: 13 augustus 2013 01:51 PM
  [ # 85 ]
Ondertussen een paar keer een waarschuwing gekregen dat ik het koelvloeistofpeil moet controleren.
Maar dat staat dus goed. Waarschuwing alleen bij een warme motor, maar slechts af en toe. Binnenkort onderhoudsbeurt, mogen ze er naar kijken.
p-carp
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-02-2013
- C4 (2004-heden) Cactus e-thp 110 Shine
Gepost: 13 augustus 2013 02:35 PM
  [ # 86 ]
@Frie.  Waarschijnlijk kapotte sensor…bij mij hetzelfde gehad sensor vervangen geen problemen meer.
Neem contact op met je garage zorgen zij ervoor dat ze er een hebben…scheelt weer een rit.
C4 Cactus e-THP110 Shine Blanc nacre chocolat airbumps
DS4 THP200 Sport Chic Hickory
Berlingo 1.6 XTR Gris Fer
064harry
Gepost: 13 augustus 2013 07:06 PM
  [ # 87 ]
Djiezzzz!! Da’s ook toevallig zeg. Bij mij zojuist ook de melding gekregen.  Zal es kijken ......
Frie
Gepost: 13 augustus 2013 08:02 PM
  [ # 88 ]
Heb het al gemeld bij het maken van de afspraak voor de onderhoudsbeurt binnenkort.
De melding stond warempel ook in MyCitroen.
064harry
Gepost: 14 augustus 2013 03:09 AM
  [ # 89 ]
Mijn sensor is niet stuk volgens mij…..
Frie
Gepost: 14 augustus 2013 06:21 PM
  [ # 90 ]
Hoort er iets in dat gat vast te zitten?
6 van de 15
