Paar problemen met mijn Saxo VTR 1.6 8v
Pinda
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 19-07-2012
Gepost: 07 juni 2013 12:29 PM
Hallo iedereen,
Ik heb een paar probleempjes met mijn Citroen Saxo VTR 1.6 8v:
Probleem 1:
Sinds kort werkt mijn centrale deurvergrendeling niet meer, deze heeft altijd wel gewerkt. Ik heb al veel op internet gezocht maar kan helaas niet een juiste oplossing vinden.
Als ik in de auto zit en de deur op slot doe hoor ik achter het dashboard iets klikken.(er gebeurd dus wel iets behalve het goede) Ook werkt het signaal vergeten verlichting aan bestuurderszijde niet, dit heeft nooit goed gewerkt. Aan de passagierszijde werkt deze wel goed.(zou dit misschien met elkaar in verband staan)
Ik heb alle zekeringen etc. al gecontroleerd, deze zijn allemaal goed.
Probleem 2:
Het volgende probleem is de spanrol, deze is in ± september 2012 samen met de distributieriem en waterpomp vervangen.(dit heb ik samen met mijn vader gedaan) Een vriend van mij die in een autogarage werkt heeft de spanning gecontroleerd en deze was goed. De distributieriem stond na een maand alweer slap.(dus weer op de juiste spanning gezet) Een maand later alweer hetzelfde geval. De spanrol blijft dus op de één of andere manier niet goed zitten.
Heeft iemand hier een idee hoe ik dit probleem kan oplossen? (misschien vastzetten met loctite)
Groeten Jan
Pinda
Gepost: 04 juli 2013 03:08 PM
Niemand die een mogelijke oplossing heeft?
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 05 juli 2013 11:07 PM
Zet je de riem op spanning door de spanrol de juiste kant op te draaien? De verkeerde kant op spant de riem wel aan, maar komt uiteindelijk weer slap te staan.
Pinda
Gepost: 03 maart 2014 03:12 PM
De centrale deurvergrendeling werkt helaas nog steeds niet. Heeft iemand nog een suggestie?
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 03 maart 2014 11:28 PM
wat heb je er al allemaal aan geprobeerd?
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 17 maart 2014 08:58 PM
Wellicht draadbreuk naar de deur toe?
