En op mijn profiel staan nog twee fotoos.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
Je bent onvindbaar op Flickr. Als je een directe link kan sturen naar jouw Flickrpagina, kan ik hier de foto voor je plaatsen.
Ami 8 Club (1970)
mmm… ik heb aanmelden via facebook gedaan.
En dan staat er verder bij flickr… aanmelden via facebook
EDIT MOD: niet zo handig om mailadres én inloggegevens hier te vermelden, dus snel gewist…....
Dat is geen link naar je Flickrpagina.
Ami 8 Club (1970)
Het zou eens wat makkelijker moeten zijn, om fotoos te plaatsen.
Het is ook heel gemakkelijk om foto’s te plaatsen. Je moet alleen eerst je foto’s online zetten (op een van de veeeele fotosites). Vervolgens plaats je gewoon een link naar CiFo.
Ami 8 Club (1970)
zo beter…
Stuur anders even een berichtje naar een moderator. Hij/zij kan je dan uitleggen hoe je een foto kunt plaatsen op dit forum.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
En druk a.u.b. eerst op voorbeeld i.p.v. plaatsen om te kijken of het werkt.. Ik heb je een PB gestuurd met mijn mail adres, dan wil ik de foto wel plaatsen voor je.
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
Onze AX Diesel uit 1992 heeft nu 510000 km gereden.
Zo zeg, dat is wel een héél hoge kilometerstand voor een AX.
Ami 8 Club (1970)
inderdaad heel knap.
De teller van mijn Xantia staat nu op 356.000 nogwat. De drukgroep van de koppeling heeft die stand nét niet gehaald en ging kapot. (op een zondag, in Frankrijk)
- BX 14
Watje schreef:Het zou eens wat makkelijker moeten zijn, om fotoos te plaatsen.
img1508330651 (1) by Timo1990NL, on Flickr
Dat is hem dus…... zucht….
