Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb zinds kort een Xsara Picasso 1.8 uit 2003.
Nu heb ik hier een cruise controle ingebouwd van John Gold met een PSA bediening die ik er zo in kon klikken.
Wanneer ik de cruise controle aan zet doet hij het prima alleen wanneer ik 1 of 2 keer set+ klik blijft de auto versnellen i.p.v. 1 a 2 km/u harder te gaan.
Ook wanneer de auto stil staat met lopende motor kan ik met de set+ knop de motor harder laten lopen.
De mensen van John Gold hebben mij een inbouw schema voor een Xsara Picasso gemaild ( super aardig en snel) en wat tips waar het aan zou kunnen liggen.
Waarschijnlijk heb ik niet de juiste draad voor het snelheid signaal te pakken.
Ik heb de draad aangesloten op een 2 polige stekker met gele band en een groene draad die aan de andere kant wit wordt, dit had ik ergens op internet gelezen.
Dit is waarschijnlijk niet de juiste want als ik de stekker los haal blijft de snelheidsmeter werken.
Op diverse sites wordt ook gesproken over een gele 16 polige stekker waar pos.2 een groene draad moet zitten, dit staat ook in de beschrijving die ik van John Gold heb ontvangen,Echter in de hele kast is geen gele stekker te vinden, wel zwarte blauwe en grijze stekkers.
Ook het signaal bij de sensor afhalen lukt niet omdat deze bak geen sensor heeft, op de plak waar deze zou moeten zitten is een afdek plaatje gemonteerd. Ik vermoed dat het signaal van de ABS sensoren afkomt ofzo.
Heeft iemand een tip of idee waar ik bij deze uitvoering het signaal vandaan kan halen?
Alvast bedankt voor eventuele tips of ideeën.
Je schreef: “in de hele kast is geen gele stekker te vinden” in welke kast zoek je?
Ik kon succesvol monteren met de volgende aanwijzing in een xsara picasso uit 2000:
Left of the steering column is a cover, and under that there are the fuses and several plugs. By removing a screw it is possible to remove this panel. On this panel is a yellow Multi-plex plug, the signal comes from pin 2.
Martin
Wat kost dat cruise control achteraf inbouwen?
Is dat ingewikkeld?
@widoirene, dat ligt met name aan het bouwjaar en of er al en rem en koppelingspedaalschakelaar aanwezig zijn. Als dit zo is kun je en handle kopen die in je stuurkolom geklikt kan worden je moet dan iemand vinden die hem via de Lexia activeren kan, kosten zullen dan zo tussen de 50 en 100 euro liggen. bij een volledige aftermarketset zul je gauw een paar honderd euro kwijt zijn. Lees dit topic anders ook eens:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217580/
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
