Help…. Kachelventilator werkt niet meer van de Xantia
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 09 juli 2013 01:19 AM
Hallo,
Mn ventilator deed al tijden af en toe raar in de Xantia.
Maar sinds vandaag werkt deze helemaal niet meer….
Ik dacht dat het de ventilator zelf was, maar die heb ik verwisseld en het probleem blijft.
Zekering is heel, temperatuursensor naast de klok werkt en is schoongeblazen.
Het gaat om een Xantia uit 2000 met climate control.
Wat me tevens opvalt is dat de airco ook niet meer inslaat.
Heel af en toe blaast de fan even, en zwijgt dan weer….
Zit er ergens een relais oid die bijv. blijft ‘plakken’?
Alvast bedankt!
http://www.citroengsa.nl
Citrofreak Bram
Gepost: 09 juli 2013 08:58 PM
Iemand een idee??
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 09 juli 2013 09:18 PM
Als de achter ruit verwarming ook niet werkt (dus effe checken) is bijna zeker het kontaktslot kapot.
Citrofreak Bram
Gepost: 09 juli 2013 09:29 PM
Top, de auto komt zo hierheen, dan controleer ik het gelijk even! Bedankt.
Citrofreak Bram
Gepost: 09 juli 2013 09:39 PM
Helaas, de achterruitverwarming werkt naar behoren…
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 09 juli 2013 10:46 PM
Bij XM’s met climat control is er altijd een beruchte zekering/zekeringvoet (F2 achter de bestuurderskoplamp) onder de motorkap die voor deze klachten zorgt.
9 van de 10 keer bij een haperende ventilator is die zekering de oorzaak.
Misschien dat een Xantia een soortgelijke contructie heeft?
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 09 juli 2013 11:06 PM
Dat gaat alleen op voor vroege Xantia’s, niet voor deze T2.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 09 juli 2013 11:32 PM
Was er niet ergens een computer die het airco gebeuren regelde?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217081/P30/#1655741
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juli 2013 01:11 AM
Achter het dashbord kastje kan een airco computer zitten, echter niet bij een type-2 16V en HDI.
Als er wel een airco computer aanwezig is, dan kun je deze uitlezen met een Lexia.
Een andere mogelijke oorzaak is het regelpaneeltje, komt zelden voor.
Citrofreak Bram
Gepost: 10 juli 2013 01:50 AM
Thanks mensen, morgen gaan we er naar kijken en inderdaad de Lexia eraan hangen.
We gaan het meemaken Wink
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 10 juli 2013 11:03 AM
Is het niet zo dat als de airco leeg(lek) is en dus de druk weg de climate het ook niet doet
en daarbij de hele kachel dus?? Ik heb ooit zoiets meegemaakt met een 156.
Gr. Wim.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juli 2013 12:16 PM
Bij een Xantia heeft een lege airco geen invloed op de kachelmotor, deze zal altijd wel draaien. Andersom echter niet, als de kachelmotor niet draait, zal de airco niet inslaan.
Citrofreak Bram
Gepost: 10 juli 2013 07:01 PM
Vandaag is de Xantia uitgelezen met de Lexia, maar niets kunnen vinden.
Het regelpaneel is ook nagekeken, en dat werkt ook naar behoren.
Tevens nog een 3e aanjager geprobeert, maar ook zonder succes Sad
Heeft iemand een idee waar er een relais zit van de fan oid?
Bijv. onder de motorkap, zoals basisBix zei?
Maandag moet de Xantia mee op vakantie naar zuid Frankrijk…..
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 10 juli 2013 07:33 PM
Zekeringkast onder de motorkap gechecked? En anders.. Contactslot..
Citrofreak Bram
Gepost: 10 juli 2013 07:47 PM
Zekeringkast is wel naar gekeken, maar niks bijzonders gezien.
Zekeringen zijn heel.
Contactslot zou heel misschien een optie zijn, maar de voorgaande problemen waren als volgt:
Ik heb aan het begin van de storing een maand of 3 terug een dag zonder fan gereden
Daarna dat probleem nog 1 keer gedurende 10 minuten gehad.
Bij optrekken viel de ventilator wel eens uit en startte dan gewoon weer op.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 10 juli 2013 09:09 PM
Heb je de kachelmotor gecontroleerd met een directe aansluiting op de accu? Zit er op het kachelhuis een regelunit met twee transistors; die overlijden ook wel spontaan. Hoe loopt de voeding van de kachel: een vette plus over het contactslot? Brandt makkelijk in. Bij reparatie meteen een relais tussen zetten. Zoek ze!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
