Mijn Citroen C35 schakelde goed. De volgende dag startte ik hem, zette ik hem in zijn 1 en nu krijg ik hem er niet meer uit. Ik heb al van alles geprobeert maar ik kom er niet uit.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Met vriendelijke groet,
John Nooijens
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Hoi John,
ik weet niet wat “alles” is wat je hebt geprobeerd…
Eerste meest eenvoudige suggestie: Het kan zijn dat je op een (flauwe) helling staat geparkeerd en de hele aandrijflijn onder spanning staat en je niet (volledig) kunt ontkoppelen omdat de koppelingskabel nèt niet strak genoeg staat waar door je die spanning op de aandrijflijn niet kunt wegnemen.
Het kan ook zijn dat inwendig in de versnellingsbak iets niet goed zit: schakelstang/arrêteer-kogel die de boel blokkeren, dan is het een heel ander verhaal
Zonder meer informatie is het heel moeilijk een diagnose te stellen.
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Hij schakelt wel, ik heb van de bak de deksel afgehaald. Onder de deksel zit een as met 2 naar beneden stekende gaffels. Ik heb hem in z’n vrij geduwd. Daarna de gaffels er weer terug in geduwd en met de hand geschakeld. Dat werkt. Ik heb alleen nog een paar keringen, en een klein rubbertje van de bak naar de versnellingspook en 2 grotere rubbers voor de pook. Oorzaak is me nog steeds niet bekend alleen de gaffels staan een beetje krom. Ik heb contact gehad met Harrie Martens die heeft me gezegd dat ik die gaffels gewoon recht kan tikken. Ik moet nog wel even uitzoeken war ik die onderdelen kan bestellen.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
J. Nooijens
