Hallo,
Ik heb een Citroen C35 uit 1987 die remolie (LHM) verliest en ik weet niet waar die olie blijft. Er ligt nergens iets op de grond. Eerder had ik remproblemen en was de pot leeg en bleef die bijvullen.
Nu heb ik ineens veel meer motorolie dan normaal erin zitten. 3 liter teveel. Zou dat de remolie kunnen zijn die ik bleef bijvullen.
Is het misschien mogelijk dat de remolie bij de motorolie kan komen?
Met vriendelijke groet,
J. Nooijens
Totaal aantal Berichten: 43293
Ja, dan is de keering van de hydraulische pomp die op de motor zit stuk. Dat moet je wel ff fiksen want als er te veel LHM bij de motorolie komt loopt je motor vast wegens te weinig smeering.. Andere pomp er op is het snelste.
