CX Athena geeft “knalpot geluid”
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 12 juli 2013 09:07 PM
Sinds een paar dagen geeft mijn CX Athena, op LPG , als ik het gas loslaat en dus als het ware op de motor rem, knallen in de uitlaat. Het lijkt wel een VW Kever.
Zit zelf te denken aan kleppen stellen of een verlopen ontstekingstijdstip.
Iemand een idee? . Overigens is de laatste bocht van de uitlaat na de achterste demper door roestvorming of ontploffing? voor de helft verdwenen. Weet niet of dit van invloed is maar lijkt mij sterk.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 juli 2013 11:21 PM
Het kan best dat een auto raar lijkt te lopen door een kapotte uitlaat plus dat die sowieso dicht moet, dus dat zou ik als eerste doen.
Verder lijkt me dit eerder door ontsteking dan door kleppen te komen.
Loopt hij op benzine wel goed? Dan zou het kunnen dat hij na gas los nog teveel lpg geeft.
Maar echt veel verstand heb ik er niet van hoor Wink
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 13 juli 2013 10:35 AM
Wanneer heeft hij voor het laatst onderhoud gehad?
Anders eerst kleppen stellen, ontsteking, incl. bougies, controleren c.q. vernieuwen.
Daarna eerst op benzine afstellen en dan op gas afstellen. Dan moet hij weer als een zonnetje lopen zonder in je uitlaat te knallen
doei
