19 van de 66
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 13 juli 2013 01:41 PM
  [ # 271 ]
Beste Chris,
als ik je verhaal zo lees, krijg ik eerder de indruk dat er ergens een contact is gaan oxideren, of kortsluiting etc.
Ik weet niet hoe oud je verdeler is,  heb eens de nodige uren gezocht naar een niet lekker lopende auto waarbij de rotor een klein scheurtje had en niet meer lekker de vonk doorgaf. Extra vocht in dit soort onderdelen maakt het zeer lastig zoeken. En de hogedrukspuit komt op plekken waar citroen nooit aan gedacht heeft om het zo goed af te dichten dat er geen water komt.
succes
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 juli 2013 02:52 PM
  [ # 272 ]
jantje1948 schreef:
Staat de ontsteking op tijd?
Voor dat ze nat was startte ze zonder probleem. En daar ben ik niet aan geweest. Heb trouwens geen idee hoe deze juist af te stellen. Graag uitleg hierover. Is geen hoge druk aan te pas gekomen enkel besproeit met tuinslang. Vlak achter de benzinepomp heb ik wel een draadje gevonden dat wat gesleten is maar ik kan er van boven uit niet aan om deze los te maken en van nieuw stekkertje te voorzien. Het lijkt vast te zitten aan een sensor
Totaal aantal Berichten: 10246
Gepost: 13 juli 2013 03:04 PM
  [ # 273 ]
Dan moet je de ontsteking vooral niet gaan verstellen. Draadje is van oliedruksensor.
capt kok
Gepost: 13 juli 2013 03:59 PM
  [ # 274 ]
Uiteindelijk lijkt het gewoon toeval.
Na deze zoektocht zou ik gewoon starten met de standaard check:
- vonk ja/nee
- bezine ja/nee
- voldoende lucht ja/nee.
Uiteindelijk is het een oude auto waarbij dingen stuk kunnen, meestal als je het niet verwacht Smile
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 juli 2013 08:10 PM
  [ # 275 ]
De vonk is het probleem. Aan de bobine zwak soms iets sterker. Aan de delco zeker niet sterk genoeg en aan de bougies zo goed als niets meer. Vandaar dat ik de dynamo verdenk
capt kok
Gepost: 13 juli 2013 08:31 PM
  [ # 276 ]
heb je de spanning van je accu al gemeten?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 juli 2013 09:03 PM
  [ # 277 ]
Accu is nog geen maand oud!!
capt kok
Gepost: 13 juli 2013 09:05 PM
  [ # 278 ]
als je laadcircuit niet helemaal lekker is, kan je accu binnen een paar dagen leeg zijn…....
  [ # 279 ]
Is de accu volledig opgeladen?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 juli 2013 09:32 PM
  [ # 280 ]
Ik heb al met die accu gereden. Ondertussen heeft ze ook al aan de lader gelegen. En ik heb zelfs geprobeerd om haar met startkabels te starten, geeft geen beter resultaat. Laadcircuit = alternator, dacht ik. Het kan ook nog dat de stroomverdeler te weinig stroom naar bobine stuurt
Gepost: 13 juli 2013 10:12 PM
  [ # 281 ]
Stroom naar bobine gaat niet via verdeler maar via contactslot.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 14 juli 2013 10:50 AM
  [ # 282 ]
En vanwaar komt dan de stroom naar het contactslot??
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2971
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 14 juli 2013 11:26 AM
  [ # 283 ]
Auto Elektriciteit blijft voor menigeen een moeilijk onderwerp
Om die reden organiseert de techn commissie van de club in het najaar een 2 daagse cursus auto Elektriciteit en geeft ik op 10-sept in de regio Arnhem alvast een voorproefje: hoe lees je het elektrische schema.
Want al de atwoornden op deze vragen staan gewoon in het elektrische schema uit het WPH.
Stroom gaat altijd rond. In dit geval:
Plus accu -> zekering -> contactslot ->bobine -> contactpunten verdeler -> massa -> min accu. En dan is de cirkel rond.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 14 juli 2013 12:03 PM
  [ # 284 ]
Gaat het contactslot via een zekering?
Egbert
Gepost: 14 juli 2013 09:19 PM
  [ # 285 ]
Je hebt gelijk. Even in het schema gekeken: De ontsteking heeft een eigen groep en die is niet gezekerd.
http://www.ds-tt.nl
19 van de 66
