10 van de 14
Laivert
jmmj
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 15 juli 2013 01:01 PM
  [ # 136 ]
Ook werd er weer een accu aangesloten, ik wilde namelijk weten hoe die verlichte mistachterlichtknop er uit zag. (Wat ga jij dit weekend doen? Ik ga een accu in mijn restauratie-object plaatsen om te zien hoe de verlichting van het mistachterlichtlampje er uit ziet!) Welnu, ik werd niet teleurgesteld… de foto moet technisch waarschijnlijk als ‘mislukt’ worden gekenschetst maar persoonlijk word ik hier wel vrolijk van:
Ook alle voor- en achterlichten functioneerden:
jmmj
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 15 juli 2013 01:10 PM
  [ # 137 ]
Tot slot een tweetal vragen die uit de sessie van gisteren voortkwamen:
- De zoektocht naar Laiverts geschiedenis wordt bemoeilijkt doordat het Conservatoire geen gegevens over haar heeft, maar een plaatje achterop dat mij nog niet eerder was opgevallen, maakt melding van het autobedrijf ‘AutoCenter BV’ in Rotterdam. Googelen van de naam of van de telefoonnummers leveren niets op, weet iemand misschien iets van dit bedrijf, en of het ooit misschien is overgenomen door een ander bedrijf dat nog wel bestaat?
- Bij het nader bekijken van Lowie ontdekte onze lokale elektronica-goeroe een knopje dat zelfs HIJ niet kon thuisbrengen… het zit onderaan de lunule, onder de rechter satelliet, op dezelfde plek als waar bij de linker satelliet het knopje voor de alarmknipperlichten zit. We dachten eerst aan raambediening, maar het is een ‘aan-uit’ schakelaar, geen tuimel. Omdat er links-rechts pijltjes op lijken te staan dacht ik ook aan bediening van elektrisch bediende spiegels, maar die zitten niet op deze 76-er Pallas… De auto heeft LPG, maar de schakelaar om tussen benzine en LPG te schakelen is ergens anders al geplaatst.
Totaal aantal Berichten: 17407
Gepost: 15 juli 2013 01:15 PM
  [ # 138 ]
Volgens mijn vers veroverde en nog zwaar stinkende “Citroën, Réseau France et Europe” uit september 1976:
- Automobielbedrijf AutoCenter bv, Dynamostraat 16, tel 010-841100
- AutoCenter Rotterdam Noord bv, Sigrid Undsetweg 2, Ommoord, tel 010-214200
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 15 juli 2013 01:32 PM
  [ # 139 ]
Schakelaar waarschijnlijk parkeer licht?
VgF
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 15 juli 2013 01:42 PM
  [ # 140 ]
Haha komt die donor hier ook van pas…
Was dat knopje nog aangesloten? Iets met parkeerlichten ofzo? Of toch voormalige LPG schakelaar?
Edit: Frank was me voor.
Gepost: 15 juli 2013 01:45 PM
  [ # 141 ]
Het licht op parkeerlicht zetten,
Daar na de knop indrukken is links parkeer licht en in niet ingedrukte stand parkeer licht rechts.
VgF
Mulder
Gepost: 15 juli 2013 01:50 PM
  [ # 142 ]
Stadslicht of dimlicht bedoel je?
Was dit een originele optie?
jmmj
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 15 juli 2013 01:52 PM
  [ # 143 ]
Hmm, dat klinkt logisch! Ga ik proberen als ik weer in de loods ben (best irritant, je stelt een vraag, krijgt binnen 5 minuten antwoord - dank Frank en Freek! - en moet dan dagen wachten voordat je het antwoord kunt testen…)
Heb er net het instructieboekje bijgepakt maar daar zie ik deze optie niet in beschreven, was dit een accessoire of hoe zit dat?
Gr,
Jaac
jmmj
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 15 juli 2013 01:54 PM
  [ # 144 ]
Hmm, bedenk me nu, Lowie is een Belg, zou dit speciaal voor de Belgische markt (of iig niet voor de NL markt) bedoeld zijn?
Mulder
Gepost: 15 juli 2013 02:03 PM
  [ # 145 ]
Op de site van Mark vind ik wel deze brochure, waar wel een controlelichtje voor parkeer-, dim- en grootlicht is vermeld. Maar dat is een folder uit begin jaren ‘80.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 15 juli 2013 03:38 PM
  [ # 146 ]
Als het voor parkeerlicht is zou je toch 3 standen moeten hebben?
1 gewoon stadslichten
2 linker parkeerlicht
3 rechter parkeerlicht
doei
Mulder
Gepost: 15 juli 2013 03:42 PM
  [ # 147 ]
Als het werkt zoals Frank vermoedt, dan niet. Dan zet je de stadslichten aan met de gewone lichtschakelaar, waarna je voor links of rechts kunt kiezen met de schakelaar van Jaco.
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 15 juli 2013 03:49 PM
  [ # 148 ]
Ik heb die schakelaar gisteren gezien en die heeft 2 standen. ingedrukt of uit
Dus dan zou je als de stadslichten aangezet zijn met de gewone schakelaar altijd de stroom naar links of rechts sturen.
Of denk ik nou verkeert?
doei
Mulder
Gepost: 15 juli 2013 03:50 PM
  [ # 149 ]
O ja het is geen tuimelschakelaar. Excusez…
jmmj
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 15 juli 2013 03:53 PM
  [ # 150 ]
Precies, en dan heb je dus nooit beide stadslichten tegelijk aan!
Zou het misschien alleen zo gelden bij afgezet contact? Als het contact aanstaat branden beide stadslampen, als het uitstaat dan branden, afhankelijk van de schakelaar in of uit, alleen de lampen links of rechts…
10 van de 14
