Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 21-07-2004
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 ETG 82 feel edition
- Berlingo 1.6 BlueHDI 75
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDI Exclusive automaat
Oké, ik heb inmiddels een “oplossing” gevonden. Via andere C6 gebruikers zijn wij tot de conclussie gekomen dat als de CC niet werkt je met gebalde vuist een ferme tik moet geven op de 2-uur positie van het stuurwiel! Erg apart, maar het blijkt in de meeste gevallen effectief! Telkens als mijn CC uitvalt geef ik een ‘opvoedkundige tik’ en de CC werkt weer! De moeite waard om het ook eens te proberen! Ook de C6 blijkt dus ‘Bijzonder Citroën!’
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 18-11-2011
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI Exclusive
- ID/DS 23 pallas
- CX 2500 turbodiesel limousine
- Jumpy 2.0hdi
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Wonder boven wonder,Inderdaad hij doet het weer na een flinke tik tegen ze’n oren
Nu niet echt mijn stijl van repareren maar nu weten we toch ongeveer de oorzaak van het mankement.
Bij de volgende hapering ga ik de bedienings toetsen toch maar vervangen.
Bedankt voor de tip.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
HAMA! Het is al eerder neergezet: NIET quoten op het laatse bericht!
Gebruik de Plaats Reactie knop.
Zolang deze ‘tik’ werkt, zou ik zeker geen onderdelen gaan vervangen. Mijn ervaring is dat het vervangen van de knopjes op het stuurwiel niet baat. Ik denk eerder dat het aan de COM-module in het stuurwiel licht. Maar goed,... voorlopig zijn de problemen op deze manier opgelost!
- ID/DS 23 pallas
- Jumpy 2.0hdi
Oke,Ik ga het voorlopig even afwachten maar ga dit toch eens voorleggen
aan de dealer de eerst volgende keer dat ik er nog eens kom.
benieuwd naar hun ervaring.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Omdat het me toch wel stoorde steeds een ‘tik’ op het stuur te geven, heb ik deze week de COM-module (COM2003 - 510C0910) welke achter het stuurwiel zit, laten vervangen.
Het ziet er naar uit dat alles weer 100% werkt!
Mijn C6 heeft nog steeds de gebruikelijke problemen met de cruise control. Nu lopen er andere mensen rond in de citroen garage en die komen met een nieuw voorstel. Vervang een “Ventil Turbo” of “elektroklep turboregeling” met een nummer 00001618*2.
Heeft iemand dit eerder gehoord of kan begrijpen hoe dit onderdeel het zou oplossen??
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
ik zou voorstellen ” ik betaal als het werkt en alleen voor die onderdelen die er mee te maken hadden” Maar ik zie niet direct het verband met die onderdelen.
Is er al eens goed naar de parameters gekeken? Komt het signaal vanaf de schakelaars binnen bij de Com? Werkt het gaspedaal juist? werkt de remlichtschakelaar juist? Deze punten zijn de geijkte probleemgevallen bij een niet werkende CC in de C6
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Heb na het vervangen van de COM2000 module geen problemen meer gehad.
Probleem is hiermee dus 100% opgelost!
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
Hallo
Ook mijn c6 van 2007 met 2.2 hdi heeft zo zijn kuren
Hebben reeds het remlicht contact vervangen en ook nieuwe gaspedaal geplaatst
Dit wegens te zware druk volgens lexia
Na lexia update werkt deze terug te pas en te onpas..
Soms druk ik op de toets ervan en gebeurd niets,een tik helpt dan wel af toe
Heb net een rit van 900km,gedaan met 95’prct zonder cc werking
Soms komt het signaal erop te staan ,maar als ik dan de snelheid wil ingeven doet hij het niet
Gebeurt ooknwel dat ik het signaal op tableau zelfs niet meer uitkrijg,alleen als ik motor stil leg
Vermoed dat de contacten in het stuur aan vervanging toen zijn
Ga horen wat ze in de werkplaats eraan kunnen doen
Vertrek binnen kort op verlof en zou fijn zijn dat de cc geen kuren meer zou hebben
Zoals steeds zijn alle tips welkom
Ik volg dit met argusogen
Grtz
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Beste Marcus, laat de COM module vervangen! Daarmee is het probleem opgelost!
De dealer gaat meestal blindelings af op de Lexia. Rem-sensor vervangen en gaspedaal. Dat is allemaal heel herkenbaar, maar GEEN oplossing. Dit kost onnodig handenvol euro’s. Ik heb in alle 3 C6-en uit het verleden het zelfde gehad. Werd er ‘gek’ van. Niemand had een oplossing, tot dat ik vanuit Duitsland het advies kreeg de COM module te vervangen. Tot op heden 0x uitval en dus is het probleem volledig verholpen.
De COM module is een Valeo onderdeel. Dit zit achter het stuur en zitten de hendels voor richtingaanwijzer en ruitenwisser aan vast.
Veel succes!
Ik heb het geloof ik twee keer gehad dat de CC verkeerd reageerde (met drukken op pauzeknop veranderde de snelheid). CC een keer helemaal uit gezet en weer aan gezet en probleem was verholpen. Nu nooit meer last.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 5019
HAMA153 schreef:Beste Marcus, laat de COM module vervangen! Daarmee is het probleem opgelost!
Veel succes!
Wat kost die module en het vervangen?
Als dat inderdaad de oplossing is, dan laat ik het ook vervangen bij de eerstvolgende beurt.
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Ik weet niet wat jullie van afdankertjes rijden of hoe jullie met de voiture omgaan, maar na 7 jaar en 2 C6-en nog nooit een probleem met de cruise control ervaren.
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Nou nou, afdankertje???? Beetje aardiger tegen mederijders.
Ik rijd in een nagenoeg nieuwe C6 3.0 en ook daar een cc met kuren.
De COM wordt gewoon vervangen en dan is probleem opgelost.
andre.smulders schreef:Ik weet niet wat jullie van afdankertjes rijden of hoe jullie met de voiture omgaan, maar na 7 jaar en 2 C6-en nog nooit een probleem met de cruise control ervaren.
Je hebt gewoon geluk gehad!
