13 van de 30
SM-onderdelen
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 16 juli 2013 02:25 PM
  [ # 181 ]
ok goed nieuws. de oude sturen van de SMCdF waren ronduit lelijk!
Gepost: 16 juli 2013 03:23 PM
  [ # 182 ]
Ik had een aantal jaren geleden van de Citroen Concourse in San Diego (de Heilig family) begrepen dat ze op een gegeven moment nog sturen (als origineel) hebben laten maken bij Maserati in Italie zelf.
In California vergingen ze namelijk snel door de zoninstraling. Bij mijn Californische SM was het stuur extra omvat met leer zodat van slijtage hoegenaamt geen sprake is. Ik weet niet of ze er nog hebben ?
Gepost: 16 juli 2013 03:26 PM
  [ # 183 ]
Sturen zijn zoals gezegd te koop bij de Franse SM club, maar ook via Cyril Sars die ze ergens laat herschuimen.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 16 juli 2013 03:53 PM
  [ # 184 ]
Cyril betrekt veel onderdelen bij Blondeau, die op zijn beurt weer optrekt met Pierre Fraleux voor nieuwe reproducties. Cyril neemt ook zelf initiatieven. Geen idee hoe het met de sturen zit. Ik zal ‘t ‘m eens vragen.
Gepost: 16 juli 2013 04:12 PM
  [ # 185 ]
Robin Visser schreef:
We denken aan onder meer versnellingspookknoppen en antennegeleiders. Dat zijn wellicht wel leuke onderdelen om voor een bereikbaar bedrag nieuw op je SM te kunnen schroeven.
Die antennegeleiders gaan nooit stuk en als je een hirschmann antenne op je auto zet, in de originele verchroomde antennevoet die origineel op de sm hoort, dan heb je sowieso niets aan dat stukkie plastic. Die van mij was na 40 jaar nog als nieuw maar omdat er een goeie hirschmann op kwam in plaats van die ellendige japanse hoky poky antenne heb ik die geleider weggegooid. Ik heb ook eigenlijk nog nooit van iemand gehoord dat ie die geleider zocht. De meeste mensen zoeken de verchroomde houder. Die moet de club eens namaken dus.
Robin Visser
Gepost: 16 juli 2013 04:58 PM
  [ # 186 ]
Dank je voor de support voor het idee!
We zijn aan het onderzoeken om alle onderdelen van de antennegeleider na te laten maken, wellicht zelfs extra plastic delen omdat die vaak uitgesleten zijn voor zover de originele geleider aanwezig is. Ik versta onder antennegeleider alle delen, de verchroomde zichtbare ‘ring’/antennevoet, de tapse ring onder het spatbord, de rubber ring, de moer en het plastic deel. Ik schat dat hooguit 1/5 van de SM’s nog de originele geleiders heeft. De zamac-onderdelen kunnen gezamenlijk in een mal en het plastic pijpje kan worden gecombineerd in een mal met andere plastic onderdelen, zoals bijvoorbeeld de pookknop. Omdat veel mensen op het oog een SM tamelijk origineel willen hebben, wordt reproductie van ook het plastic deel onderzocht. Dat zou passend te maken zijn voor de antenne die je al hebt.
Gepost: 16 juli 2013 05:23 PM
  [ # 187 ]
Zo ziet het eruit als je een hirschmann in de originele ring lijmt..Waterdicht!
Robin Visser
Gepost: 16 juli 2013 05:49 PM
  [ # 188 ]
Dit zijn de onderdelen.
Als ik het goed begrijp zou je de ruimte tussen de pijp en de antenne waterdicht willen hebben. Zijn daar slechte ervaringen hiermee ?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 20 juli 2013 12:30 AM
  [ # 189 ]
Goed bezig Robin :-)
Robin Visser
Gepost: 20 juli 2013 11:42 AM
  [ # 190 ]
Dank je wel!
Robin Visser
Gepost: 22 juli 2013 11:15 PM
  [ # 191 ]
Elles répondent aussi à la norme TUV.
Dat is heel mooi. Ik neem aan dat een TüV gutachten beschikbaar is dan?
Ik meld wat ik tegenkom zo her en der. Ik zie er geen heil in om schriftelijke bewijzen op te vragen bij Regembeau.
Dit kwam ik tegen: http://www.cd-dok.de/showtopic.php?threadid=1312&pagenum=17&time=1374523655&s=26ad9bd8c50647373dd4d139e18cbfe7 . Gelukkig heeft iemand aders al het initiatief genomen om de papieren op te vragen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 29 juli 2013 08:46 PM
  [ # 192 ]
bogaard77 schreef:
Sturen!! Ga sturen maken!
Die Italiaanse jongens die op Citromobiel en andere beurzen staan
maken prima nieuw opgeschuimde stuurwielen , zonder die vervelende gietnaad van de Fransen .
Is ook een ruilsysteem , oude afgeven bij aankoop nieuwe stuur .
Ik rij daar nu al tot grote tevredenheid mee rond , sinds de dramatiche Citroenmeeting in Thennet
Walter
Robin Visser
Gepost: 30 juli 2013 12:55 AM
  [ # 193 ]
Dank ne voor de tip. Ik zal het onderzoeken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juli 2013 06:51 PM
  [ # 194 ]
Volgens mij heb ik dat stuurtje ook zien hangen. Nadeel van dat stuurtje (als ik het me goed herinder…) waren ze eerder heeel donker grijs. Tegen het zwarte aan.
Robin Visser
Gepost: 10 september 2013 01:33 PM
  [ # 195 ]
We zijn een stapje verder met de antennegeleiders. Het ziet er naar uit dat ze gaan worden gereproduceerd..
Nu is een vraag die bij me opkomt wat de doorsnee van het het plastic pijpje aan de binnenkant zou moeten zijn. Dat lijkt me afhangen van de diameter van de meest toegepaste antenne. Is dat de Hirschmann? Dan zou dat als uitgangspunt kunnen dienen.
13 van de 30
