Richtingaanwijzer brandt constant
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 18 januari 2006 10:37 PM
Als ik mijn richtingaanwijzer aanzet (dus linksaf of rechtsaf) dan hoor ik één keer een klik uit ‘t relais komen en daarna een beetje gekraak. De richtingaanwijzer blijft dan zowel voor als achter constant branden..
Is nu het relais voor de richtingaanwijzer overleden of lijkt dit maar zo??
Het gaat trouwens over een 2cv6.
Groeten,
Serge.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 18 januari 2006 10:44 PM
Even losschroeven en goed mee rammelen. Dan weer aansluiten en nogmaals proberen. Doet ‘ie het dan niet meer: nieuwe kopen.
(klinkt inderdaad als een kapot relais)
Schijt aan originaliteit.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 18 januari 2006 10:45 PM
Yep, relais is kaduuk!
voge
Gepost: 18 januari 2006 10:46 PM
heb ‘m al in m’n handen gehad, geschud, geaait, tegen gepraat, weer vastgezet, weer losgehaald, geschud, geslagen, tegen gevloekt, weer vastgezet en toen deed ‘ie ‘t nog niet..
Zijn ze nog te vinden nieuw? (want ik wil wel dat geweldig mooie ‘pjoink’ geluidje houden hoor!!)
Kan ‘t kwaad om m’n richtingaanwijzers nu wel te gebruiken?
Lelijke Eend
Gepost: 18 januari 2006 10:48 PM
Ik denk dat hooguit je relais doorfikt, maar die was al stuk.
En kijk even bij een Eendenbedrijf voor een 2e hands relais. Neem er voor de zekerheid maar 2 mee (1 reserve). Nieuw zijn ze ook vast nog wel te krijgen.
voge
Gepost: 18 januari 2006 10:51 PM
tsja, op de sloop vind je ze niet meer hè...
Maar dat komt wel goed, bedankt voor de info! Ik laat ‘t weten als ‘t weer knippert!
Trouwens, even een offtopic vraag in dit geval.
Links van ‘t dash zitten 3 lampjes. Grootlichtindicator, RAW indicator en nog één. Waar is die derde (lampje linksboven) voor??
Lelijke Eend
Gepost: 18 januari 2006 10:53 PM
Even op al je knopjes douwen, dan gaat ‘ie venzelf branden. Dat lampje gaat branden als je te weinig remvloeistof (bij schijfremmen voor LHM, bij trommelremmen voor DOT) hebt. Echter, dat lampje is zo belangrijk dat je het kan testen door op die knop te drukken.
voge
Gepost: 18 januari 2006 10:54 PM
nee, die zit aan de rechterkant en niet bij de RAW / grootlichtindicator. Het lampje zit ong. 2cm boven de RAW indicator aan de linkerkant van het dashboard.
Die twee rode ken ik wel hoor, oliedruk en remvloeistof…  Wink
Lelijke Eend
Gepost: 18 januari 2006 10:59 PM
Dan weet ik het ook niet.
voge
Gepost: 18 januari 2006 11:02 PM
‘t lampje kwam ik vandaag ook pas tegen, ligt los tussen de bedrading van de andere twee lampjes.. De functie zal dus een raadsel blijven.. Volgens mij is ‘t geel maar ik kon ‘t niet goed zien! Chokelampje is ‘t niet want die zit al op de chokeknop zelf… Achterruitverwarming heb ik niet… Ik weet ‘t ook niet… Maar goed, lekker belangrijk eigenlijk Wink
Lelijke Eend
Gepost: 18 januari 2006 11:06 PM
Dus er zitten geen draadjes aan ?
voge
Gepost: 18 januari 2006 11:08 PM
jawel, twee draadjes…
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 18 januari 2006 11:13 PM
geel is van het mistachterlicht. knop zit links aan de zijkant van het dash Wink
En knipperlichtrelais zijn nog nieuw te krijgen hoor. Alles past er in principe in, alleen even kijken welke aansluiting waar hoort (ik heb er een papiertje met 3 gaatjes in overheen zitten. De plek om de gaatjes komt overeen mer de kleur van de stekkers Wink )
Lelijke Eend
Gepost: 18 januari 2006 11:15 PM
Reeds aangesloten reservelampje Wink
voge
Gepost: 18 januari 2006 11:23 PM
LE schreef:
reeds aangesloten reservelampje
Die optie heb ik nog in geen één auto gezien!! Wist niet dat een eend zoveel luxe had!!!
Maar, mistachterlicht zou kunnen, dat zit er bij mij alleen niet meer op. Dat verklaart ook meteen twee losliggende stekkertjes in de buurt van dat lampje en geen schakelaar aan de zijkant van m’n dash. Het lampje heb ik dus nog wel!
Tom Duckpower
Gepost: 18 januari 2006 11:25 PM
ik heb beide wel in mn special zitten, dus knopje en schakelaar.
kom er alleen niet meer bij..Zit nu achter mijn dash.
Mistachterlicht is niet verplicht, dus dat maakt niet zoveel uit.
