Rarara waarom valt ie uit?
Ari74
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 31-10-2009
Gepost: 20 juli 2013 07:47 PM
Raden maar heren want ik heb geen of weinig sjoege van het volgende probleem.
Tijdens het rijden in de 93er BX 19 TZI automaat met kat valt de motor ineens uit.
Geen horten en stoten of bijzondere geluiden/trillingen. Heel klein nauwelijks waarneembaar ‘hikje’ en dan is het gebeurd. Uitrollen, en langs de kant van de weg tot stilstand komen.
Daarna start ze (met wat moeite) en kun je weer rijden tot de volgende uitval. En da’s dan maar een paar kilometer.
Rarara, wat is hier aan de hand?
Ik dacht zelf mogelijk vervuild bezinefilter oid want de wagen heeft lang (jaren) stilgestaan met zeer weinig benzine en is vandaag weer eens lekker afgevuld. Maar dan zou je toch meer ‘gedrag’ verwachten dan ineens totale uitval zonder vooraankondiging?
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 20 juli 2013 08:08 PM
Ontstekingsmodule?
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 20 juli 2013 09:49 PM
Lijkt me wel ontsteking-gerelateerd.
Als het aan het brandstof filter zou liggen zou de auto niet voldoende porrie hebben om goed te rijden. Dat uit zich niet door plotseling stilvallen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5383
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 20 juli 2013 10:49 PM
Kan het ook nog de bovenste dooie punt sensor zijn?
Of istie goed of kapot en niet temperatuurafhankelijk kapot als je begrijpt wat ik bedoel…
Of het relais wat de benzinepomp aanstuurt, of de b.pomp zelf?
Misschien kan je de ECU uitlezen?
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 20 juli 2013 10:57 PM
dat kan zooooveeel zijn. contactslot gaar? benzinepomp kapt ermee? Injector?(monopoint?) haperende relais? Ecu kapot? slechte contacten van de stekkers van de genoemde componenten? slechte massapunten door corrosie. Breukje in de bedrading, (muizen tijdens de stilstand?) Iets los in de hoofdstroomvoorziening? Etc. + wat anderen hierboven al genoemd hebben.  Ik wens je succes en hoop dat je t zal vinden.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 20 juli 2013 11:01 PM
Dat kan idd ook nog, of de stekkerverbinding en bedrading daarvan.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ari74
Gepost: 21 juli 2013 10:45 AM
Keuze te over. Was ik al bang voor. Staat nu bij de garage dus ik wacht het oordeel even af van de garagist. Die heeft toegezegd zelf eens proefrit te maken ... ben benieuwd hoe hij het vindt wanneer ie langs de kant van de weg tot stilstand komt Smile
H@ns
Gepost: 21 juli 2013 11:22 AM
Nou ja, één voordeel: je vindt een defect het beste als het betreffende onderdeel niet werkt…
