schoon is zwart toch wel de mooiste kleur.
Citroen CX 2500 prestige turbo
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_118.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
heb ik het goed als op de hydraulische schemas in de Haynes de aanvoer en retour van de achterste hoogteregelaar verkeerd om getekend zijn ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Klopt dit staat verkeerd in alle boeken, inclusief het onderdelenboek en het factureertijdenboek.
(logisch, want ze hebben het allemaal van dezelfde bron)
Tip: gewoon pas de wartel monteren als je er eentje los hebt, dus één voor één, dan kun je je nooit vergissen! Succes!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
PHoskam schreef:heb ik het goed als op de hydraulische schemas in de Haynes de aanvoer en retour van de achterste hoogteregelaar verkeerd om getekend zijn ?
Jij ook al.
Ik ook,
La Léo schreef:Klopt dit staat verkeerd in alle boeken, inclusief het onderdelenboek en het factureertijdenboek.
De oude leidingen liggen al een tijdje in de oudijzerbak en er stond me wel iets van bij dat het in t boek niet klopte, daar zal ik met mn prestige ook wel mee te maken gehad, maar dat is alweer even geleden, vandaar dus mijn vraag.
Thanks
Kan ik mijn stalen benzinetank zonder problemen door een kunststof exemplaar vervangen?
Zo ja, heeft er nog iemand een complete kunststof tank liggen ?
Totaal aantal Berichten: 27939
Nee, een kunstof tank heeft maar 1 aansluiting.
Een stalen tank heeft een appart deel voor de aanzuiging en een appart deel voor de vlotter. Bij een kunstof tank die in de goedkopere CX uitvoering werd geleverd is dit gecombineerd.
Is dit niet makkelijk aan te passen?
VgF
Ik denk dat er uitsparingen in de vorm van de tank zitten, voor de 2 aansluitingen…
Maar dat weet ik niet zeker, zo’n tank heb ik nooit naast een CX gezien, maar ik weet wel dat het zo is bij een kunstof tank van een BX, op de plek van de aanzuiging is de tankvorm aangepast, zodat het er niet teveel bovenuit steekt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1091.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik dacht dat er iets was met tussenschotten in de tanks:
De stalen tank heeft tussenschotten (of meer tussenschotten) dan de kunststof-tank, dit is belangrijk voor het grotere debiet dat de electrische benzinepomp heeft om de injectie te voorzien van voldoende debiet/druk zonder luchtbellen.
Iets waar de mecanische benzinepomp geen nood aan heeft om de carburator te voeden.
Daarom zijn enkel de carburator versie’s bij de serie 2 voorzien van kunststof-tanks.
Ook is de grote van de aansluiting anders bij de verschillende tanks.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 9448
PHoskam schreef:Zo ja, heeft er nog iemand een complete kunststof tank liggen ?
dan houd ik toch mijn stalen tank maar, dacht met het oog op roestvorming en condensvorming aan een kunststof exemplaar
Met een stalen tank deze altijd zoveel mogelijk af tanken wanneer je hem weg zet (stalling) Waar benzine zit kan geen roest vorming ontstaan. Dus zo vol mogelijk weg zetten.
Groetjes Harry
heeft er iemand 2 goede klembeugeltjes, die op de achterasbuis zitten, waar de hydrauliekleidingen op de achterbrug in vast klemmen ?
het betreft de 2 half ronde houders waar alle leidingen op de achterasbuis in geklemd worden.
de mijne zijn beide gebroken.
Dat wordt vastzetten met wat anders,die zijn altijd kapot.
De mijne heb ik gelijmd ,dat gaat ook prima.
VgF
