Sinds afgelopen zaterdag heb ik een mooie DS3 HDI 90 pk So Chic uit 2011 met 59 k km
Auto rijdt perfect, geen rammeltjes ed
Maarre de 60 000 beurt komt eraan en die wil ik weer zelf doen, olie(filter), remmen en luchtfiletr weet ik wel te vinden maar het waar zit het airco filter ergens verstopt bij deze auto ? Toen ik de onderdelen aarnet ophaalde bij de onderdelenzaak bestond dit aircofilter uit twee filters , klopt dat ?
Eeen andere vraag is dat ik (op termijn) de audio wil aanpassen. Ik wil de bestaande radio en carkit functie behouden en een aparte versterker daarop aansluiten , met andere speakers in de deuren .
Weet iemand :
* tips en trucs om de deurbekleding los te krijgen ?
* klopt het dat de vorodeuren 16,5 cm speakers hebben , op de deurbekleding lijkt het wel 13 cm ?
* iemand ervaring met het aanlsuiten op de versterker (high input??)
* zit de subwoofer plaats in de zijklanten van kofferbak ? En zo ja hebben jullie ervaring met een bepaald type subwoofer (afmetingen, diepte ede ) En welke demping hebben jullie gebruikt ?
Bij de auto zat geen reservewiel, weten jullie wat de standaard aflevering behelst ? Een “spuitbus”, thuiskomer of “gewoon wiel”
Alvast bedankt !
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
ariecitroen,
gebruik de zoekfunctie eens van het forum,er zijn diverse leden,die hun audio aangepast hebben,weet zeker dat je daar wel antwoorden vind op je vragen
v.w.b. het reservewiel:voor zover ik weet,zijn er geen wagens met reservewiel,maar wel met spuitbus als standaard.
airco/pollenfilter zou ik je niet kunnen zeggen hoe of wat.
suc6 met het vinden van antwoorden!
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Op 1 vraag kan ik antwoord geven, dat betreft het reserve wiel. Ik heb als optie een “normaal” reservewiel genomen. Dat was een meerprijs van 78 Euro.
Dank voor jullie reacties,
Ik had uiteraard al gezocht op audio en vele verhalen gelezen over subwoofers/ standaard hifi pakketten tot en met de aftersales inbouw van E3500
Daaruit had ik ondermeer mijn vragen herleid
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Speakers is 4 maal 16.5 cm. De bekleding achter is een kwestie van trekken en voor ook, al zitten in de onderrand en het handvat wat schroefjes.
Diesel for life!
En mocht je een versterker met high inputs willen gebruiken: de draden van alle speakers lopen naar achter en komen bij de subwoofer uit, aangezien daar de versterker voor de center speaker in het dashboard in zit. De sub pakt van alle speakers de middentonen en stuurt die naar de centerspeaker. Er is dus al een (beperkte) voeding achterin aanwezig en de draden vanaf de headunit liggen ook al naar achteren. Dit zou je zo eens een meter of 10 aan draad trekken kunnen schelen.
Voor de pinout van de stekker van die subwoofer moet je hier kijken.
Diesel for life!
Totaal aantal Berichten: 92
- DS 3 1.6 e-HDI Sport Chic
normaal reserve wiel?
Dacht dat ik een thuiskomertje had, toch maar effe checke ...
Maar was ook maar €60 extra ofzo
DS3 e-hdi 110pk sport chic
OPGEPAST !!! domme belg comming true! Benaderen op eigen risico!
Zojuist even airco filtertje vervagen en gelijk het luchtfilter meegenomen. Wat een verademing tov de 16 hdi uit mijn c4
Dank voor de tip !
Nu eens even nagaan denken over de stereo aanpassing, tips zijn en blijven uiteraard altijd welkom
Gr.
Tsja, ik heb 4 Pioneers TS-A 1713 erin zitten. Je kunt buiten de auto meezingen (tsja, misschien had ik toch demping aan moeten brengen) en binnen de auto produceert het genoeg herrie om slecht te zijn voor je oren. En het klinkt nog best aardig, allemaal zonder extra versterkers en op de originele bedrading, waar ik alleen de stekker af heb geknipt.
Diesel for life!
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Ik ben 1 van die gekken die met de audio bezig is.
ligt al wel even stil maar ga het binnenkort weer oppakken.
momenteel de frontset alleen via de standaard bedrading lopen.
zit nu een Audio System helon set in.
tweeters worden anders maar moet eerst alles af hebben om daarvoor de juiste te kunnen plaatsen.
waarschijnlijk gaan het homeaudio tweeters worden.
voor de subwoofer is alleen 1 voorbereiding gemaakt.
1 x 50 kwadraat kabel van accu naar de kofferbak.
(deze gaat de gehele stroomvoorziening voeding van de totale audio)
frontset gaat ook versterkt actief spelen via een Mosconi AS200.4
subwoofer gaat een Kove 12” worden heb daarin mijn keuze beperkt tot 2 type’s (Kove X12 of Kove X12 Armageddon)
met ongeveer een 2000 watt versterker.
Mocht je vragen hebben kom naar 1 of beter nog beide meeting in September.
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 24-06-2011
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
Hoi,
Het “gewone” reservewiel is [helaas] een thuiskomertje zowel bij de 14.i Chic 2011 van mijn echtgenote als mijn e-Hdi90 uit 2012 van mij.
Huidig bezit: 2cv4 1970, C3 Aircross Shine 110 S&S [aug.2018] en DS3 1.2 Pure Tech van echtgenote [feb.2017]
Voorheen gereden: 2cv4, Simca 1307S, GSpécial, diverse AX-en [TRS, TRE, GT-Volcane, Furio], Saxo 1.6i VTR, Berlingo 1.9D 600, C5 Ph1 1.8i LP Break, Xsara Picasso 1.8i Attraction, C5 Ph2 2.0i Break Caractère, DS3 1.6 e-Hdi, C4 Cactus Shine 110S&S.
Voorheen “voor erbij” gehad: 2cv6 [bj.1984], GSpécial 1015 Break [bj.1976, eigen import uit Fr.]
Ik wil ook mijn speakers gaan upgraden. Het viel me op dat er weinig topics over zijn, behalve wat oude topics. Ook die link naar de engelse website is al wat ouder en helaas werken de foto’s dara niet meer.
Waar ik op zoek naar ben is het volgende:
- Voordeur speakers vervangen, hier zoek ik woofers die lekker laag kunnen, het liefste niet uit een set omdat ik de tweeters vooralsnog wil laten zitten. Hoe pas ik hier een filter toe voor alleen de lage tonen?
- Achterin, twee 3-weg speakers.
Nu zijn de Pioneers 1713 i of zoiets al geopperd, maar die zijn niet echt meer leverbaar en zullen ondertussen wel een opvolger hebben.
Iemand nog tips voor het filter en met name de voorspeakers? Hoe zat het daar met inbouwdiepte?
Heeft iemand tot slot de middenspeaker op het dashboard al eens vervangen?
