Hoe zie ik of weet ik dat ik startonderbreker in mijn auto heb? Heb al 1 sleutel proberen open te maken zonder succes.
Heb al hier op forum en google gekeken maar wordt er niet echt wijzer uit.
Saxo VTS 1.4 uit 2003
Vanaf 97 is de startonderbreker standaard geworden, bij jouw Saxo is het een chip in de sleutel.
Aha, en als ik een klapsleutel koop, bouw ik dan die chip over of koop ik een lege chip en moet ik die laten programmeren door de citroendealer?
Hoe haal ik de chip eigenlijk uit de sleutel zonder hem te slopen? Is het mogelijk de sleutelbaard over te zetten naar een klapsleutel?
ZX1.4i schreef:Vanaf 97 is de startonderbreker standaard geworden, bij jouw Saxo is het een chip in de sleutel.
Niet helemaal waar volgens mij. Mijn saxo (1.4i 538 uit 1999) had dat volgens mij eerst niet.
Zeker weten van wel, dat is ook via een chip in de sleutel.
De Saxo (en 106) heeft alleen geen controle lampje (sleuteltje) op het tellepaneel.
Heb het even opgezocht op service citroen.
Staat niet bij vanaf vanaf wanneer men de “transponder” is gaan gebruiken, wel dat met tot orga nr. 07847 een bepaald type heeft gebruikt en daarna een ander type. Orga 07847 = 4 mei 1998
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-07-2013
- C5 exclusive 2.0HDi
- Saxo VTS 1.6-8V
- Xsara 1,9TD
- BX GTi 8V MK2
Ik heb mij laten vertellen dat de transponder een soort magnetische code is in de sleutel zelf, en niet in het plastic gedeelte zit.
Een beetje het principe van een toegangsbadge.
Als je een sleutel laat bijmaken, zal deze eerst “ingelezen” moeten worden, alvorens je de wagen kan starten (deuren openen kan wel).
Het is een soort RFID Chip/tag, een toegangsbadge is hetzelfde princiepe.
Die chip zit in het plastic gedeelte, bij een klapsleutel zit het in het kleine stukje plastic wat aan de sleutel vastzit.
Inleren is nodig bij een nieuwe sleutel, je moet dan ook meteen de reserve sleutels opnieuw inleren, anders doen ze het niet meer.
Dat inleren moet bij de Citroen dealer? Wat kost dat? En hoe herken/weet ik of er een chip in de klapsleutel zit (dat uiteraard nog niet is ingeprogrammeerd?)
speedygonzales schreef:Dat inleren moet bij de Citroen dealer? Wat kost dat? En hoe herken/weet ik of er een chip in de klapsleutel zit (dat uiteraard nog niet is ingeprogrammeerd?)
Een Citroen dealer kan het voor je inleren, is geen tijdrovende klus, vraag gewoon aan een dealer in de buurt wat het kost.
De Saxo is nooit met een klapsleutel geleverd, voor zover ik het weet, dus het zal niet origineel zijn.
Of er in de klapsleutel die je gaat kopen, een chip zit en of dit de juiste is, dat kan de leverancier je wel vertellen.
Weet je al wat de dealer hiervoor vraagt?
Ik heb wel een reservesleutel maar die heeft geen chip…
Zo rijd ik al ruim 2,5 rond maar gaat vast een keertje mis!
Je kan de chip er ook uit halen en tegen het contact slot plakken / lijmen. Heb je alleen geen startblokkeering meer.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
