1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Reparaties C6 2.7HDi
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 31 juli 2013 09:40 AM
Met een km stand van 245.000 net een reeks reparaties doorstaan.
Het begon met wat koelwaterverlies.
Merkwaardig genoeg geen melding van een te laag koelwaterniveau, terwijl dat wel degelijk het geval was.
Het eerste signaal dat ik kreeg was een oplopende temperatuur (en een melding daarvan).
Niet zonder meer zichtbaar waar het vandaan kwam.
Het trad zo te zien alleen op bij warm weer en stapvoets aan het eind van een rit.
Eén van de koelventilatoren bleek niet te draaien, die bleek overleden, waarschijnlijk de elektronica die er in zit.
Daarmee bleek het probleem niet verholpen.
Systeem onder druk gezet: De bovenste rand van de radiator bleek te lekken.
Die is nu vervangen, ik hoop dat het leed hiermee geleden is.
Ik zie het als “normale” reparaties bij dit soort km standen, misschien wat vroeger dan ik bij de XM ‘s gewend ben.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 31 juli 2013 11:27 AM
Mijn CX staat op ongeveer 130.000 km en die heeft dit allemaal ook gehad. Wink
JanSr
Gepost: 31 juli 2013 11:31 AM
Pechvogels heb je overal….
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 31 juli 2013 12:17 PM
Ik vind dat, als ik eerlijk ben, best tegenvallen. Het zegt wel iets over de kwaliteit..
JanSr
Gepost: 31 juli 2013 12:22 PM
Ja Yuri, een BMW zal het nooit worden.
Gepost: 31 juli 2013 12:34 PM
Laughing Nou, die gaan ook stuk. Ik doelde meer op Japanse producten.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 31 juli 2013 12:44 PM
Mijn 2cv’tje deed het nog prima bij kilometerstand 245.000 kilometers…..Smile Sorry kon het niet laten maar dat ding ging ook kapot bij 296.000 km. toen spontaan de koelventilator poelie brak, precies in mijn eigen straat gelukkig Smile Oliekoeler ook gelijk kapot daardoor. ‘t Blijven citroens he, hopelijk gaan mijn XM’s voorlopig gewoon door, so far so good!
Ergo:auto rijden kost altijd geld, of het nou BMW is of Citroen of Kia’s!
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 31 juli 2013 06:28 PM
Nu is het wachten op hallelujah verhalen over subaru, of ander soort Japanse meuk Wink .....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Gepost: 31 juli 2013 07:51 PM
Laughing
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 31 juli 2013 09:55 PM
Je bedoelt die gerepareerd moest worden met BX onderdelen whistle b
Totaal aantal Berichten: 6147
- Overig BMW E39 525i Touring
JanSr
Gepost: 02 augustus 2013 08:48 PM
Ik hoopte op weer ongestoord te rijden, maar nee hoor. Op weg naar huis na de nieuwe radiator weer een plens koelwater weg.
Nu blijkt het een slangaansluiting te zijn die ergens middenvoor het blok in gaat. Heerlijk onbereikbaar, zeker zonder brug.
Gezien het weer en geen brug lekker uitbesteed.
Gepost: 03 augustus 2013 12:07 AM
O, jan de volgende keer mag je mijn brug wel misbruiken hoor. Als ie er op past..
JanSr
Gepost: 12 augustus 2013 06:17 PM
Dit was de boosdoener, zoals die er ongeveer hoort uit te zien:
En dit is de schade:
Het ding zit op een rotplek, vlak naast de uitlaat, voor een kunststof deel verre van ideaal.
Reken er maar op dat elke 2.7 hier vroeg of laat mee te maken krijgt.
Het is goed denkbaar het ding in metaal na te maken, met één aansluiting en iets verderop een T-stukje voor de kleinere slang.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 12 augustus 2013 07:05 PM
Is daar geen hitteschildje tussen te plaatsen? Zoals jij het beschrijft lijkt het inderdaad een mankement waar je op kunt wachten.
JanSr
Gepost: 12 augustus 2013 07:34 PM
Het ding zit tussen slang 1 en slang 25, net boven het EGR koelertje.
Een hitteschildje zou kunnen helpen, maar het echte probleem is hetontwerp:
Een wanddikte van 2 mm op de plek waar het in het blok steekt is zeker voor kunststof veel te klein.
Je zou kunnen zeggen: het verschil tussen Frans en Duits.
Mijn advies: Zorg dat het ding vervangen wordt als je toch in de buurt moet zijn, bijvoorbeeld voor een EGR klep of een radiator.
Het heet Collector, nr 4 op de tekening, ca € 50,-
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
