1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
CV inbouwen met AB
Roland2
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 12-01-2013
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 30 juli 2013 10:42 PM
Hallo
Ik rij met een Saxo 1.1i BJ 1996, ik beschik al over een CV maar enkel met sleutel, ik zou nu graag ook via AB werken en ik wou eens weten of het volgende product voldoende is of moet ik nog meer in de auto inbouwen?
CV Unit + Afstandsbediening
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 31 juli 2013 01:51 PM
Niemand? Is ook mogelijk om een sleutel incl AB (alles in een), bv gelijk de volgende foto
Of is er en andere oplossing?
bbdaalen
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-02-2013
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 31 juli 2013 03:41 PM
Ik overweeg dit ook voor mijn saxo. Is dit makkelijk zelf te doen na aanschaf van bovenstaand setje?
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 31 juli 2013 04:33 PM
Ik heb een mail gestuurd en die hebben geantwoord dat die model een RF is, ik heb juist effe de mijn CV opgezocht en gevonden (zat achter het stuurkolom, vrij makkelijk te bereiken via de opening van zekering) en heb er een foto van gemaakt
Nu wil ik die van de link aanschafen maar waar dient dat zwart kabeltje voor?
bbdaalen
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 31 juli 2013 05:42 PM
Weet je ook al wat zo’n setje kost bij hun? Volgens mij dient dat zwarte draadje nergens voor. Kan het in ieder geval niet plaatsen. Installatie zou heel simpel moeten zijn, kwestie van plug en play.  Misschien dat iemand dat hier op het forum kan bevestigen?
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 31 juli 2013 05:44 PM
met dit type aansturings-relais denk ik dat het zou moeten werken (in mijn CX zit dezelfde), plug en play.
zwarte kabeltje is antenne Wink
wat kost dit setje bij Bart Ebben overigens ?
als jij kijkt bij bluechips punt com (geloof ik) kan je die ook vinden, evt zelfs bestellen (zitten alleen in Italie).
PS
mannetje en vrouwtje no. 1 en 1 wel tegenover elkaar bij monteren, staat er op.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 31 juli 2013 05:48 PM
Antenne? voor wat dan? ik heb nog niet geinformeerd over de prijs? de pin no 1 moet op connector 1
Gepost: 31 juli 2013 05:51 PM
hier dus, was eu site.
Zelfde CV box. Die heet ook wel de SP3-21PSA01 (zie sticker op de box)
als je zoekt op die code op het forum hier is er veel over te vinden.
suc6
Gepost: 31 juli 2013 06:04 PM
antenne is voor de radiografische aansturing (Radio Frequency), is toch een draadloos setje ..... ?
prijs zijn we wel benieuwd naar !
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 31 juli 2013 06:10 PM
A ok, zoals een stereo met draad antenne? gewoon ergens achter de dash goed vast hangen voor goed ontvangs van de afstandsbediening. volgens de winkel kan deze niet de knipperlichten aansturen, kan dat klopen? heb juist een besteld, zodra ik de prijs weet post ik het
bbdaalen
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 31 juli 2013 06:12 PM
Top, ik ben erg benieuwd naar je bevindingen met deze RF set (en de prijs).
Gepost: 31 juli 2013 06:17 PM
yep, gewoon draad antenne.
Knipperlichten kan wel, maar dan heb je extra kabel setje nodig. (of maak je zelf als je handig bent). Aansluitschema daarvan weet ik niet exact. als jij meer weet horen we dat graag Wink
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 31 juli 2013 06:23 PM
Hoe kom ik aan dat set kabels? ben wel handig maar weinig tijd om kabels te maken. heb op dit forum gelezen dat het achter de 4 knipperlichtschakelaar de onderste 2 kabels met aansluiten
Gepost: 31 juli 2013 06:59 PM
2-aderige draad aansluiten met een mini stekkertje meende ik. Of solderen op de printplaat als je geen pre-fab kabeltje hebt…..? Of los bestellen bij blue chips.
Als je een set hebt, zie je wel waar dat moet.
Weet zelf niet aan welke kabels in de auto exact je die moet verbinden.  Als je dat weet,  horen wij dat graag.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 01 augustus 2013 11:06 AM
De prijs is 145euro, is nieuw
Gepost: 01 augustus 2013 12:13 PM
Via blue chips direct te bestellen voor 112.80 incl. verzend. Bij afname van 10 of meer korting. Ik heb in 2012 daar geïnformeerd.
Dan krijg je ook die aanvullende bekabeling er bij voor knipper lichten en voor een ledje meen ik. Contact info kan ik je per PB verstrekken.
1 van de 5
