![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_16883.jpg)
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
hahaha vandaag was ik in Oostende bij de garage om nog wat onderdelen en rarara wat zag ik daar staan
Dat is inderdaad een erg leuke garage, ze hebben daar vooral heel erg leuke en mooie oude citroën vrachtwagens. Ik weet niet direct hoe ze noemen, maar ik bedoel deze:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10481.jpg)
Een lekker onoverzichtelijke Franse allegaartjes garage, i love them!
De man is duidelijk wel zeker van zijn stuk, toen ik vandaag belde om te weten hoe het zat zei ie: ‘jouw auto staat voor morgen op de planning. Dus morgenavond is ie klaar’
Ik was al verstomd van het woord planning, en al helemaal dat ie vrij zeker klonk (en kordaat) dat ik hem morgenavond mocht ophalen. Is een garage die ik ga onthouden (en een klantenkaart vragen :p )
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
hahaha, is idd een erg leuke garage. Zeker als je eens in zijn onderdelen ‘magazijn’ binnen gaat. Niet te geloven hoeveel onderdelen er daar liggen, en alles op een erg overzichtelijke franse manier Ik vroeg of hij c-stijlen had voor de BX. Voor 150 euro konden we er 2 kopen en dan kregen we de rest van de BX er gratis bij. Het was echt een mooie rode progress die er nog erg goed uit zag, maar met een hydraulisch lek. Hij heeft het ons echt moeilijk gemaakt om deze te laten staan
En het Rode Monster is terug thuis. Garagist zei al lachend dat ie dacht dat ik ze niet meer moest terughebben
Op mijn vraag of alles vlot gegaan is, kwam een grijns op zijn gezicht… blijkbaar was de vorige startmotor niet de originele startmotor voor een DS, maar een kleinere Valeo variant, waardoor ze ook wat beplating en bekabeling aangepast hadden. Nu zit er een originele gereviseerde in, maar de bekabeling is dus ook direct compleet vervangen, en beplating weer passend gemaakt.
Wat deint dat toch heerlijk, zo’n DS
Mooi dat je auto weer gerepareerd is.
Maar wat was er gebeurd? Is de startmotor inderdaad blijven hangen, maar waarom?
Die “niet originele” Valeo heeft veel voordelen:
-draait sneller rond
-Je kan hem heel makkelijk de- en monteren, hoeft geen motorsteun of wat dan ook los gemaakt te worden.
-Ze zijn nog nieuw te koop.
Je moet inderdaad een kleine aanpassing aan het hitteschild en de kabel maken.
En de prijs loopt langzamerhand ook op ( bij Chyparse dacht ik ruim 300 Euro, CTA biedt ze onder de 300 Euro aan)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
![Avatar](/images/avatars/default_set/eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Maar je mag er niet mee blijven doorstarten. Daar kan de relais niet tegen.
Dus als je ds niet wil aanslaan, regelmatig stoppen en laten afkoelen die starter.
De startmotor is beginnen smelten, dus waarschijnlijk blijven hangen.
De prijzen die je noemt zijn hallucinant?! Voor de prijzen die jij noemt is mijn DS hersteld met werkuren en al erbij! De garagist had het nogal voor origineel, dusja, wat kan ik daartegen in brengen?
Er hing trouwens tussen al die nieuwe meuk een mooi gereviseerd blok met bak aan de takel… maar daarvoor moest er nog een ‘nulleke’ bij zei hij
Ze start nu precies wel vlotter, dusja, eind goed al goed… op naar het volgende
En dat volgende is de flexibel van de uitlaat vooraan, ik krijg zo stilletjesaan een rally-DS
Nieuwe is besteld. Ben benieuwd hoe vlot dat gaat lukken.
Oja, en ondertussen het gewone onderhoud, motorolie + filter, doorsmeren. (kleppen laat ik nog even, ze trekt en rijdt heerlijk soepel, dus dat zit nog snor)
Een half jaar later dan voorzien, maar goed… ze staat binnen op blokken, oliefilter en motorolie is ververst (ik dacht dat er maximum 5,5 liter olie inging met filter vervangen, maar met 5 liter staat ze al iets boven maximum, morgenavond nog eens peilen).
Achterscherm en achterwiel links zijn er ook af, er lag sinds 2 weken een plasje LHM, ik vermoed de lekzak… (andere kant heb ik 2 jaren geleden al gedaan). Straks beginnen demonteren. En dan nog dat stukje uitlaat (of misschien de lange pijpen ook direct, ik heb ze eigenlijk toch al liggen…?) en ze kan er deze zomer weer tegenaan.
Dat is ook weer een tijdje geleden. Die smeerbeurt staat samen met wat andere dingetjes ook nog op mijn lijstje. Hopelijk treffen we mekaar binnenkort op een clubevenement
Er moet 5 liter olie in na verversen incl vervangen van het oliefilter. Niet meer.
tsja, er zit 5 liter in die bidon, is er helemaal in en staat 1cm boven maximum op peilstok. Maar misschien moet de oliefilter nog wat trekken? Vandaar dat ik morgenavond, ohnee, overmorgenavond nog eens peil. Desnoods laat ik er een klein beetje af. We zien wel, belangrijkste is dat ze nu echt klaarstaat om onder handen te worden genomen, dus nu moet ik wel voortdoen
Totaal aantal Berichten: 10380
5,5 liter moet er alleen in na demontage en uiteraard inwendig schoonmaken van de motor. Na aftappen blijft er dus ongeveer een halve liter “hangen”.
Zo, dus toch maar wat olie afgelaten via het filter. Ik schat dat er zo’n kwartje liter uitgelopen is en nu staat de olie net onder het maximum op de stok. Er zit bij mij dus maar 4,75l in plaats van 5 in. Bij het monteren van de lekzak achter is dat stofhoesje voor de kogel ook gescheurd natuurlijk… moest ik eigenlijk direct bijbesteld hebben
Nog even daarop wachten en dan kunnen we nog eens rijden. Oja, nog even doorsmeren ook misschien, nu ik eraan denk
4,75 is dus 0,25 te weinig. Er hoort gewoon 5 liter in te gaan bij een verversing en vervanging van het filterelement.
