Totaal aantal Berichten: 27923
Is dat een bekende kwaal bij een DS dat met warm weer de zonneklep naar beneden valt?
Is daar iets aan te doen of wordt dat vervangen…?
Totaal aantal Berichten: 43287
Nokjes worden warm, zetten uit en plof.. Je kunt een andere klep proberen die strakker gaat.
Oké, gelukkig is het alleen rechts.
Ik ga mijn ogen wel openhouden naar een fatsoenlijke set.
Exact hetzelfde probleem met de CX gehad, daar was het ook rechts, dus ook moeten vervangen
Bij mijn DS (nog) geen problemen daarmee. Bij mijn CX rechts is het nokje gewoon afgebroken/gesmolten… even en nieuwtje zoeken in mijn dozen… :p
Wat ik wel gaaf vind aan de zonnekleppen van de DS is dat ze in langsrichting ook kunnen schuiven… hehe, je moet er maar opkomen
Mag ik vragen waar je die nieuwe knipperlichten vooraan gekocht heb? Ik vind ze wel een beetje overal, maar de prijzen (inox/rvs of plastic?)
Ze komen bij CitroWorld vandaan, dat is gewoon aziatische namaak. Van plastic dus, maar dat waren de originele denk ik ook?
Pasvorm is redelijk maar niet zo mooi als origineel.
Geen idee of ze nog NOS te krijgen zijn, kan me voorstellen dat dat lastig / duur wordt.
Voorlopig een stuk netter dan originele die geelig met vlekken zijn…
hm, ik vind bij Citroworld enkel de inox exemplaren terug.
Wat je nog zou kunnen doen is (transparant) plakband om het stangetje plakken, zodat het daar wat dikker wordt waar het nokje zit. Werkt bij mij al jaren als het warmer wordt.
demuywo schreef:hm, ik vind bij Citroworld enkel de inox exemplaren terug.
Oh ik zie het, dat staat er idd bij
Er zal wel een inox strip in zitten dan, ze zijn wel erg licht dus het voelde niet als een metaal.
Weet iemand of je deze kussen nog ergens anders kan bestellen dan bij Citron Pieces?
Tot nu toe ben ik ze nog niet bij een andere webshop tegen gekomen. Maar niet altijd staat alles overal op de webpagina.
Totaal aantal Berichten: 9354
Waarvoor zijn deze,zitting DS ?
Tone langelaar heeft ze wel.
VgF
Yep,
en dan even naar http://www.citro-classique.nl/producten_bekleding.html
echter… gewoon even bellen ( nummer staat ook op de site).
Thanks, ik ga ze even contacten.
Die hebben het helaas niet…
Zijn er nog andere opties?
