Goedemiddag,
De linker aandrijfas van mijn Saxo uit 2000 (1.4 VTS) moet vervangen worden. Ashoes heeft er een tijdje af gelegen en nu mag ik heerlijk genieten van het bekende dukedukeduke geluidje.
Nu loop ik alleen aan tegen een probleem bij het kopen van een nieuwe: ik kom er niet zo goed uit welk type ik nu moet hebben. De lengte van de as verschilt namelijk per merk en type, ondanks dat het om hetzelfde model auto gaat (volgens de fabrikanten). Het varieert van 595mm tot 613mm in meerder stappen. Dit is een beetje vervelend, want om nou eerst de as te demonteren en er dan pas achter te komen welke ik moet gaan bestellen is nogal onhandig.
Het gaat om een handbak zonder ABS.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Groeten,
Yoeri
Ff een vraag voor mezelf om wat bij te leren, hoe weet je dat het de aandrijfas is en geen homokineet die de bonkebonke geluid maakt?
Saxo VTS 1.4 uit 2003
Volgens mij kan er niet zo heel veel anders stuk aan een aandrijfas (behalve vertanding of een breuk in de as zelf). Hoe dan ook kost in het geval van een Saxo een aandrijfas dusdanig weinig dat het naar mijn mening niet de moeite waard is om alleen de homokineet te vervangen.
Koop je beiden en stuur je er 1 terug?
Heb het pas laten vervangen bij de garage zelf en die gaf zelf ook al aan dat het niet altijd even duidelijk is of je de juiste wel hebt…
Ondertussen gewoon maar eentje besteld, en meteen duidelijk waar het verschil in zit: de lengte van het schroefdraad aan de kant van de centrale moer. Maakt dus helemaal geen bal uit. Overigens is de as die ik gekregen heb niet goed (fabricagefout…) dus ik kan het hele feestje opnieuw gaan doen.
