10.000 km geleden een neiuwe koppelingsset laten instaleren op mijn 2.0 HDi. Ook een nieuwe koppelingskabel. Met het op laten komen van de koppeling schud en trilt de auto en het pedaal. Daarna weer teruggegaan naar de garage maar na de tweede keer is het resultaat nog steeds hetzelfde. Ook gaat het pedaal zeer zwaar. Zou na zo’n 1000km beter gaan maar is nog steeds alsof ik voor het eerst in een auto rijd door dat getril end. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Trilde de wagen ook al voor je die eerste koppeling liet doen?
Trillen is vaak olie op de koppeling.
Waarschijnlijk is óf het vliegwiel niet meer vlak (komt helaas voor..) of betreft het hier een “duo massa” vliegwiel wat gewoon gaar is. De garagist moet dat weten en herkennen bij een koppelingswissel.
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Deze blokken hadden toch nog geen dual-massa vliegwiel?
Daarom schreef ik ook “of”.. ik weet het namelijk niet zeker. Maar, het probleem van vliegwielen die niet meer vlak zijn is wel bekend.
Nee, de auto trilde of schokte niet voordat ik de koppelingsset liet vervangen. Hij maakte een afschuwelijk lawaai en ik was dicht bij de garage en ben daar direct naar toe gereden. De garage wist al toen ik het terrein opreed dat het een koppelings probleem was. Kon hij blijkbaar horen aan de herrie.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Bijna zeker het vliegwiel. Helaas is niet goed vast te stellen bij een koppelingswissel of een vliegwiel krom is. In ieder geval met het blote oog niet. Het komt maar zelden voor, meestal gaat het goed met het oude vliegwiel. Het heeft ook met de aard van het koppelingsprobleem te maken. Wanneer een koppeling heel lang veel geslipt heeft is de kans groter dat het vliegwiel ook krom is.
Helaas komt het ook nog wel eens voor dat het contactvlak van het vliegwiel geschuurd wordt met zo’n luchttolletje. Maar dan heb je wel echt een Beun de Haas monteur gehad. Ik ga er van uit dat dit laatste niet het geval is.
Succes met de afhandeling…...
Nee de koppeling slipte niet maar maakte veel lawaai. Van de week weer zo’n 5 km een herrie van jewelste onder de motorkap. Was alweer op weg naar de garage maar het hield plotseling op. Wat het is geweest, geen idee. Het leeek wel een bak knikkers die door de motor rolde. Daarna is alles tot op heden weer normaal.
