55 van de 91
« Eerste  < Vorige 53 54 55 56 57 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 26 juli 2013 11:23 PM
  [ # 811 ]
Pilot sport 3 in 16 inch is er alleen in 205. Alles daarboven is 17” of meer.
En is breder nodig / beter ?  Meer rol weerstand, mgl meer geluid ?
En ja, het is een redelijk moderne velg, ben ik met je eens.
Maar wel met modern 16” rubber !!
Mooi…... tja. Lelijk - dat nou ook weer niet.
Hoe dan ook, nu even geen TRX-en.
En ja, als er een T-velg replica komt zet ik het rubber wel over Smile
Gepost: 29 juli 2013 11:10 AM
  [ # 812 ]
Eerste rij impressie is goed van dit nieuwe rubber. Voelt solide aan. Nog niet zwaar getest of zo, zoals in de bocht met nat wegdek.
Maar….. het stinkt wat met rijden, ik dacht een niet volledig dichte uitlaat of zo.
Maar onder de motorklep blies er lucht ergens vandaan, blijkt kleppendeksel boutje weg te zijn, er uit getrilt. Daar komt dus met de bewegingen van de kleppen wat olielucht uit…..
Wat voor boutje is dat ?  Met name hoe lang moet die zijn ? Van de 2 is het die aan de kant van de accu zijde.
En dan nog een nieuwe zoeken…..
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 30 juli 2013 03:53 PM
  [ # 813 ]
Ik vind het gave velgen Jim. Misstaat helemaal niet. En een leuk afwerkingsdetail met de chevron kapjes.
Dat boutje, daar zitten er toch nog wel meer van in datzelfde kleppendeksel? Een andere er uit en zo’n zelfde zien te scoren misschien?
Gepost: 30 juli 2013 07:41 PM
  [ # 814 ]
Dank je Marcel.
Kleppendeksel zowel 2.5 GTi als GTi Turbo zit standaard vast met maar 2 boutjes, ze zitten onder de inlaatbuizen. Bij mij is de linker (accuzijde) er uit getrild…..
Je ziet ze onder de inlaatbuizen zitten. Ik vermoed dat ze gelijke lengte hebben. Een tijdelijke vervanger heb ik wel, maar die is veel te lang, vanwege de lengte vergrendeld met een losse moer. Beetje beun oplossing, heb liever een exact dezelfde boutje…..
Kan iemand bevestigen of die 2 boutjes inderdaad dezelfde lengte hebben ? of iemand meet de lengte van die linker op… ? Smile
Zijn ze eigenlijk M8 ?
rechter:
linker, half verstopt:
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 31 juli 2013 11:41 AM
  [ # 815 ]
Even in het schroefdraad meten hoe lang die moet zijn en dan boutje op de goede lengte afzagen. Wink
Groetjes Harry
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 31 juli 2013 12:07 PM
  [ # 816 ]
Even de plaatselijke specialist bellen. Die heeft een magazijn vol met spullen. Grote kans dat daar het gewenste onderdeel ligt.  cheese Wel handig trouwens die 16 inch velgen. Lekker modern scheurrubber kunnen leggen.
Gepost: 31 juli 2013 01:10 PM
  [ # 817 ]
Precies, ik weet dat die wel wat moet hebben liggen. Maar volgens mij is ie nu op vakantie, kreeg hem telefonisch niet te pakken.
Even een ander adres gebeld met ruime CX kennis (in ‘t oost’n), die bevestigde zelfde lengte van de 2 boutjes, en M7. Ik kan mijn te lange dus ook afzagen.
Voor mijn eigen garage heb ik al weer wat andere zaken op mijn lijstje staan, dus ik kom daar toch nog wel, na de vakantie.
Gaat dus goed komen !
en ja, prima dat moderne (scheur-)rubber !
Gepost: 02 augustus 2013 03:27 PM
  [ # 818 ]
Even een leuk ritje gemaakt, ook om de 16 inch banden een beetje te proberen.
Met deze 16 inch banden rijdt toch echt super !!  En wellicht beter dan met de TRX-en.
Het geeft een heel solide gevoel op de weg, en ook in/door de bocht. Ik ben met de TRX-en wel eens gaan schuiven in de bocht, en sindsdien ben ik altijd wat huiverig om de grenzen op de zoeken van de TRX-en. Bij dit moderne rubber heb ik het idee dat ik de grenzen nog niet gevonden heb (niet dat ik die echt wil meemaken…..).
Bij wat hogere snelheid, had ik het idee dat ik wat miste…... decibellen, het lijkt een stukje stiller. Zou dat toch aan dat grove TRX profiel liggen met daardoor meer weg-geluid….?!
Het is gewoon een feest om deze comfortabele CX Turbo 2 te mogen sturen, waarbij er sprake is van een constant aanwezige grote glimlach Smile
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 02 augustus 2013 03:33 PM
  [ # 819 ]
Uit dit verhaal proef ik dat je in elk geval geen negatieve bij-effecten merkt door deze iets lagere banden. Klinkt goed. Benieuwd hoeveel volgers dit idee krijgt. Geniet van de nieuwe rijeigenschappen.  bye2
Gepost: 02 augustus 2013 06:44 PM
  [ # 820 ]
TRXen schijnen een vrij harde wang te hebben, dus daarom wat stugger.
Herrie maken ze zeker, zeker bij een wat bredere variant.
Allemaal zaken doordat het design gewoon oud is, voor toen de tijd juist erg modern Wink
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 06 augustus 2013 01:27 PM
  [ # 821 ]
Die velgen vind ik inderdaad erg gaaf! Er komt bij mij zo’n gevoel bovendrijven van: “die wil ik ook”, erg he?
Gepost: 06 augustus 2013 01:29 PM
  [ # 822 ]
Geeft niks hoor. Sterker: wat let je?
JDEKKER
Gepost: 06 augustus 2013 03:58 PM
  [ # 823 ]
Mijn ideaal is eigenlijk een 16 of 17 inch variant van de Citroën turbovelgen met getyleerde T’s.
Gepost: 06 augustus 2013 04:14 PM
  [ # 824 ]
ja, idealiter ! Dat zou super mooi zijn ! (in 16 inch denk ik dan)
zie ook hier in dit draadje.
Ik heb contact met de initiatiefnemer, en hij liet weten dat de velgenproducent ook vakantie periode had/heeft. Bij nieuwe ontwikkelingen houdt hij mij op de hoogte. Niet makkelijk om een velgenlijn op te zetten, dus kijken of dat wat wordt.
Tot die tijd doe ik het hiermee Wink  (gaat heel goed hoor !)
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 07 augustus 2013 12:29 AM
  [ # 825 ]
Goed werk man Smile Ik vind het altijd knap dat mensen het verschil kunnen merken in verschillende banden… Trouwens, waar heb je die gave kapjes laten maken die de velgjes helemaal afmaken? Duur grapje zeker! Maar echt leuk gedaan, gefeliciteerd!
55 van de 91
