Vervangen spanningsregelaar dynamo c4 picasso 2.0 16v
mart
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-02-2004
Gepost: 06 augustus 2013 09:58 PM
Hallo,
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de spanningsregelaar van de dynamo van de c4 picasso 2.0 16 v (ew10a blok). ?
Hoor het graag
Gr.
Mart
C4 Grand Picasso 2.0 16V Ligne Business
Totaal aantal Berichten: 43364
Gepost: 06 augustus 2013 10:04 PM
Het hangt er van af: deze auto kan een dynamo hebben die door de computer geregeld wordt. Wat is je probleem precies en hoe zeker is dat de regelaar stuk is?
mart
Gepost: 07 augustus 2013 09:08 PM
Ik heb een wisselende opbrengst van het dimlicht. Het treedt op bij wisselende belasting van de motor. Als ik voor het stoplicht uitrol en de eb6 bak schakeld naar een lagere versnelling dan zie de lichtopbrengst varieeren . Vandaar dat ik dacht dat het wel eens in de spanningsregelaar zou kunnen zitten. Op sommige dynamo’s zit de spanningsregelaar die je kan vervangen. Hoe het bij mijn dynamo zit weet ik niet. Het is eigenlijk gewoon proberen of het euvel weg is na vervanging. Maar als het geregeld wordt via een computer dan zou het een vrij dure ingreep zijn denk ik zo.
Gr.
Mart
