De 123ignition is voorlopig van de baan. Ik kon enkel korting krijgen bij aankoop in 3-voud. Maar kans is groot dat er alsnog ooit eentje in komt.
Vandaag in een laatste poging om de DS terug gestart te krijgen, eerst achter een nieuwe bobine (met weerstand), condensator en bougiekabels geweest. Klein uurtje later had ik alles op zijn plaats en aangesloten. Met een klein hartje draaide ik het contact om. En ja, hoor!! Ze sloeg meteen van de eerste keer aan. En ook een tweede en derde keer. Wat nu juist de boosdoener was??? Joost mag het weten.
Nu dat “La DS” weer opnieuw wilt starten. Komt een oud probleem weer boven. De remmen!! Ik blijf het gevoel hebben dat ze niet zo goed/hard aangrijpen als ik zou willen. Ik heb ze dus nog maar een keer ontlucht en dat geeft inderdaad een beter remgevoel. Maar helaas naar 2-3x rijden verdwijnt dat weer. Wat kan ik nog doen om het remmen te bevorderen? Of ben ik genoodzaakt om met haar naar de specialist te gaan? Plus mijn motorsteunen zijn aan vervanging toe, nu maakt ze toch iets teveel lawaai bij het optrekken en bij bepaalde snelheden. Tips/Trucs altijd welkom.
Totaal aantal Berichten: 25607
Het kan zijn dat er een bol aan het overlijden is. Dan hoopt de stikstof zich op in je remmen…
Het vreemde is dat het zich pas voor doet sinds dat ik rubber hoofdremcilinder vervangen heb. Nu als de stikstof toen via het lekke rubber weg kon, is dat zeker een mogelijkheid. Dan zal ik de auto een keer naar de garage moeten brengen om de bollen te laten testen. En misschien dan ook gelijk de steunen laten vervangen. Ik zal alvast eens horen bij de garage.
Als jij dat plaatwerk komt halen, wil ik best wel even je bolltjes testen hoor….
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Je lijkt wel van het een in het ander te vallen. Wellicht niet slecht de auto (door een specialist) eens geheel door te (laten) lichten. Misschien meteen een nieuwe APK, ook al is het nog niet de tijd ervoor ?
Bwah, uiteindelijk valt het best mee, hoor. Ze startte ervoor al niet te best. Eerst verdacht ik de benzinepomp daarna de batterij maar beiden gaven niet het gewenste resultaat. De bougiekabels en bobine wilde ik nog vervangen. Maar dacht er niet aan dat daar de oorzaak lag voor het niet meer starten. Door het nat worden van de motor is alles wat versneld. Juist de remmen blijven een probleem. Maar dat kan ook aan mij en mijn buikgevoel liggen
Oei, gedegradeerd naar de 2de pagina
Tijd voor een kleine update
Startprobleem is nu echt van de baan en er kan weer lekker mee gereden worden
Alhoewel…..
Maandag ging na een kleine tussen stop het temperatuur lampje branden
PANIEK!! Maar omdat ik maar 2km van huis was ben ik toch maar voorzichtig (rustig) naar huis gereden
Eens thuis wil ik haar opnieuw starten omdat ik onder de kap helemaal niks abnormaals zie….
Temperatuur lampje UIT!! ???? Vreemd
Gisteren nog even met haar gereden, geen lampje meer gezien
Maar toen kreeg ik de indruk dat ze achter veerde gelijk een dweil
Veerbollen??? Hoogteregelaar???
Denk dat het echt stil aan tijd wordt dat ze eens door een prof onderhanden genomen wordt.
Zit er nog wel genoeg LHM in je tankje?
WOW!!! Van een snelle reactie gesproken
Dat verdient een even snel antwoord
Ben even in de garage geweest
En ja, hoor in hoogste stand juist tegen het MAX-streepje
Vermoedt de hoogteregelaar al een tijdje, ook omdat ze vanachter moeilijk in hoogste stand gaat
Ze geraakt er meestal net niet tenzij ik op de trekhaak ga staan
Zoals ik al zei: “Tijd dat een prof er eens naar kijkt”
Wat is gelijk een dweil?
Het leek alsof ze niet stevig op haar benen (banden) stond. Bij het op- en afrijden van een drempel voelde het alsof ze tot op de aanslag door te zakken. Een spoeling lijkt me bij deze ook niet slecht
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Heb je dan wel de DS in de hoogste stand gehad om het nivo af te lezen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 27929
Dat staat er toch?
SalsaChris schreef:En ja, hoor in hoogste stand juist tegen het MAX-streepje
SalsaChris schreef:Het leek alsof ze niet stevig op haar benen (banden) stond. Bij het op- en afrijden van een drempel voelde het alsof ze tot op de aanslag door te zakken. Een spoeling lijkt me bij deze ook niet slecht
Dan zijn je veerbollen (te) leeg,...
