8 van de 18
Mijn Type 2 Gris Renard
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 26 juli 2013 08:00 AM
  [ # 106 ]
Nou stond mijn bijna 14 dagen BX stil (heerlijk in het zonnetje Wink ), de laatste rit was 450 km met 4 personen, terwijl ik er normaal alleen in rijd (ik weet niet of dit een oorzaak kan zijn), en nou zag ik gister dat er 2 verse plasje’s olie onder de auto lagen; LHM! 1 plasje bij het binnenscherm rv. en 1 plasje onder de bumper rv, en de LHM was ook echt uit de bumper gelopen, want die was nat hmz
Kap open en daar bleek de bovenkant van het voorraadvat nat en de LHM was naar achter de koplamp gelopen en had zich daar verzameld. 1 klein slangetje met een hoek van 90 graden leek wat los te zitten en daar zit nu een ty wrap om heen. Bij lopende motor komt hier trouwens geen LHM uit.
Auto gestart en op het hoogste nivo gezet en toen bleek dat er wat teveel LHM in zit.
Kan dit kwaad?
Ik heb alles gisteravond weer schoon gemaakt en ga het nu in de gaten houden.
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 08 augustus 2013 10:12 PM
  [ # 107 ]
Geen LHM lekkage meer gehad,! Vandaag is de auto zonder aanmerkingen door de APK gekomen gooi
Nu nog even nieuwe bougies er in en de klepspeling controleren (laat ik doen Wink )
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 09 augustus 2013 12:32 AM
  [ # 108 ]
Gefeliciteerd! Maar klepspeling controleren is toch niet zo moeilijk?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 09 augustus 2013 08:43 AM
  [ # 109 ]
Ik zou het wel kunnen, maar ik moet dan op straat sleutelen, bougie’s dat zou daar wel lukken, maar kleppen stellen vind ik wat te veel van het goede.
En ik heb thuis een garage, maar daar past geen BX in, en 10 km verderop huur ik een garagebox, maar daar heb ik weer geen gereedschap. En ik ken mezelf, ik zal toch wel iets nodig hebben wat ik dan weer niet bij me heb hmz
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 09 augustus 2013 09:14 AM
  [ # 110 ]
Is een BX die niet lekt wel een BX dan? :-p Maarre, evengoed gefeliciteerd met de nieuwe APK. Het is altijd maar afwachten af en hoe dat slaagt.
Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 10 augustus 2013 01:42 PM
  [ # 111 ]
Gefeli met de nieuwe Apk Smile
http://www.citroengsa.nl
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 21 oktober 2013 06:51 PM
  [ # 112 ]
A.S zaterdag wil ik op een sloperij eens kijken naar oprolbare achtergordels, want ik heb nu vaste en dat is voor achterpassagiers niet handig.
Moet ik nog ergens op letten? De break wal wel dezelfde gordels hebben als de berline!?
En uiteraard moeten ze wel APK waardig zijn.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 21 oktober 2013 07:30 PM
  [ # 113 ]
Break en berline zijn idd hetzelfde. Let er bij het demonteren op dat ze niet helemaal inrollen, dan slaat die vast en krijg je hem er niet meer uit. Leg even een knoop in de gordel tegen het oprollen.
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 22 oktober 2013 06:47 PM
  [ # 114 ]
Aha, dat wist ik dus niet, merci very good
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 27 oktober 2013 08:27 AM
  [ # 115 ]
Gister voordat ik naar de najaarsmeeting ging, eerst even bij GAOS in Emmeloord langs om achtergordels te scoren. De rolautomaten waren er vlot uit (en daar verwachte ik de meeste problemen mee) en omdat ik niet zeker wist of deze gordels ook zouden passen in mijn sluitingen en ik de BX niet bij me had dus ook de sluitingen maar mee uit de sloop BX.
Toen begonnen de problemen; deze bouten steken door de bodem met hun achterste in de vrije natuur en zitten dus vol met roest en vuil hmz .Niet los te krijgen….........
Er stond een Leader (type 2 Confused ) die wat betreft bouwjaar erg dicht bij de mijne zou moeten zitten, maar helaas waren de achtergordels daar er al uit, die hadden waarschijnlijk wel gepast op mijn sluitingen cry
Andere BXen geprobeerd; hetzelfde probleem, uiteindelijk uit een Xantia 2 sluitingen gehaald, alleen hebben die een korter stukje gordel tussen montagebeugel en de sluiting.
Als dit echt een probleem is moet ik bij een stoffeerder o.i.d. er maar een langer stuk gordel tussen laten zetten.
Thuisgekomen gelijk gepast of de “nieuwe” gordels passen in mijn sluitingen, ze passen wel maar ik kan ze heel makkelijk lostrekken, word vervolgd dus…...
Citrofreak Bram
Gepost: 27 oktober 2013 09:32 AM
  [ # 116 ]
Dat ze niet los komen is wel wat op te verzinnen toch?
Ik weet niet of je bij de onderzijde van de Bx kon, maar dan zou je het uitstekende stukje even met de staalborstel schoon kunnen maken, en daarna in de ontroestingsspul (bijv. Deblock oil van Innotec is daar perfect spul voor) spuiten, even in laten werken en dan in de auto klimmen en nog is proberen.
Mocht het dan nog steeds niet lukken… zorg dan dat je een stukje pijp oid hebt wat je over het handvat van je ratel schuift zodat je krachten een enorm stuk toenemen Very Happy
En tussendoor nog is inspuiten kan uiteraard geen kwaad.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 27 oktober 2013 09:35 AM
  [ # 117 ]
Je loopt dan wel het risico dat je ratel stuk gaat en je je klauwen openhaalt hé... help
Citrofreak Bram
Gepost: 27 oktober 2013 09:49 AM
  [ # 118 ]
Idd, er zijn ook betere oplossingen.
Zoals bijv. de stalen dwars-staaf, die meestal bij het ratelset zit, waar de koppeling voor de dop over heen en weer schuift.
Daar kan ie met gemak weer een stuk buis overheen zetten.
Maargoed, het gaat om een M10 bout… je zou zeggen dat het niet zoveel in mag houden.
Gebruik je wel een grote ratelset?
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 27 oktober 2013 11:52 AM
  [ # 119 ]
Ik had alleen een grote Mannesmann ratelset bij me, en die kan heel wat hebben, alleen had ik dit niet verwacht.
Anders had ik wel een buis o.i.d & kruipolie en een staalborstel meegenomen, en de BX lag uiteraard helemaal plat, dus eronder inspuiten was geen optie!
Bij een andere BX die op een andere auto lag kon ik zien hoe lang de bouten waren, en daar werd ik niet vrolijk van huh Die had ik dan wel weer kunnen schoonmaken en inspuiten….....
En ik woon ong. 70 km van Emmeloord, dus om nu met een staalborstel e.d weer terug te gaan, is voor mij geen optie….....
Citrofreak Bram
Gepost: 27 oktober 2013 12:05 PM
  [ # 120 ]
Ja, die afstand is inderdaad niet gering…
Ik heb hier nog 3 klikkers liggen, en die komen denk ik uit een Xant type 2.
Die zijn langer als bij een type 1 en dus ook lang genoeg voor bij jou Bx.
Alleen geen idee of ik ze nog nodig heb, want de Xant waar ze in de kofferbak lagen gaat binnenkort weer een origineel interieur in.
Ik zal is gaan informeren Wink
8 van de 18
