Hallo,
Porbleem met mijn XM (heeft mij afgelopen week een schade opgeleverd).
Zodra ik de XM start zakt hij gelijk, ook al heeft hij maar 2 uur stilgestaan, zakt de auto helemaal in. Daarnaast is de remdruk dan ook geheel weg.
Vervelend, en ook gevaarlijk heb ik gemerkt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Veerbollen of anti-inzak klemmen. Pomp wellicht.
Graag jullie advies.
Groeten,
Bertran
Eens een Duck Altijd een Eend
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Begin eerst met een nieuwe bol op de drukregelaar .
Daarmee was bij mij het probleem opgelost .
Walter
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Wat ik vaker gelezen heb is als de auto met anti-inzak systeem inzakt tijdens het stilstaan, is de anti-zink klep vuil. Als die gewoon op hoogte blijft staan, maar na het starten naar beneden valt is de anti-zink bol leeg..
Ik heb een combi hiervan… ( serie 2)
Als ik de boel wil starten en ik sta op een helling moet ik echt eerst de handrem erop zetten voor ik de koppeling intrap bij het starten. Doe ik dat niet dan doet de rem niets.. Zodra de pomp draait heb ik per direct remdruk.
Vlak na het starten ploft de kont dan soms spontaan even naar beneden waarna de pomp de boel dan weer op hoogte brengt. Alsof er een klep spontaan omslaat.
Dat laatste is dus de anti-zink bol die aan de lege kant is. Die heeft niet voldoende druk meer om het op te vangen, waardoor de auto dus naar beneden valt.
Komt mij bekend voor. Die anti-zinkbol en wellicht ook nog hele vuile LHM. Wanneer is de LHM voor het laatst vervangen?
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
