2 van de 6
CXJ ‘s Gti turbo 1 “tussenmodel” . KIT verwijderen
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 09 augustus 2013 10:52 PM
Inderdaad, dan is het beste er wel af. Toch leuk dat zelfs een dieselman in hart en nieren, zoals Frank is, het een fijne motor vindt.    points
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 09 augustus 2013 10:55 PM
Die wil ook wel eens opschieten tongue wink
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 09 augustus 2013 11:16 PM
Ben straks echt benieuwd hoe benzine mij gaat bevallen?
Als ik er dagelijks mee moet rijden.
Rij al meer dan twintig jaar diesel( nooit benzine gehad)
Gepost: 09 augustus 2013 11:21 PM
Dus met vlot wegrijden,jaag je um eigenlijk niet hoog in de toeren?
Vond gister dat er een ver bereik in zat
Later als ik groot ben wil ik er ook 1
VgF
Gepost: 09 augustus 2013 11:57 PM
Door ‘m hoog in de toeren te zetten kun je later schakelen. Dat is soms sneller. Maar voor comfortabel vlot rijden is het nergens voor nodig. Daar is de turbo wel voor deel voor verantwoordelijk, bij een benzinemotor zonder turbo moet je voor het maximum vermogen inderdaad de hogere toeren opzoeken. Dat gezegd hebbend: die grote Citroen viercilinders hebben allemaal een behoorlijk koppel op relatief laag toerental. Heerlijk relaxed rijden hoor.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 10 augustus 2013 09:54 AM
Onder de 2800 rpm is die niet echt snel hoor, probeer maar eens een een echt stijle berg op te gaan onder de 2500 rpm, dan zit er echt helemaal geen puf in. Zodra de turbo een beetje begint te werken komt er wat leven in, wat vanaf 3200 rpm dan echt tot leven komt dan doortrekken tot 4500 zodat je in de volgende versnelling direct weer turbo druk heb om verder te gaan Wink
Voor comfortabel rijden heb je idd de toeren zeker niet nodig. Als je echt het vermogen van de auto wil gebruiken dan doortrekken tot 4500 of max 5000 rpm Wink
Als je dus echt snel de snelweg op wil rijden zit je bij 160 km/h nog met gemak in ze 4 Smile
cxj
Gepost: 10 augustus 2013 12:15 PM
Wat betreft de rdw keuring, de medewerkers vertelden dat het aanbod youngtimers praktisch nul was sinds een aantal maanden. Rara hoe kan dat. downer
Gepost: 10 augustus 2013 04:51 PM
Dat de import is stilgevallen vin’k niet zo gek. Kan ik ook niet erg vinden. Er is nog genoeg aanbod in Nederland om de liefhebbers te voorzien. En iets zegt mij dat er hoe dan ook altijd liefhebbers blijven voor mooie auto’s die uit productie zijn.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 10 augustus 2013 10:00 PM
On topic : zijn de kabels die uit de splitter komen niet verwisseld ?
cxj
Gepost: 10 augustus 2013 10:20 PM
Je bedoeld, diravi en snelheidsmeter omgewisseld. Kan dat?
Gepost: 10 augustus 2013 10:32 PM
Hij stuurt goed, dus denk niet dat het euvel is.
Maar je kunt het natuurlijk proberen.
VgF
Gepost: 10 augustus 2013 10:40 PM
Ja dat kan.
Volgens dibert zijn er 2splittrs wit en zwart. Wit is 5:8 en zwart is 1:1.
De diravi aansluiting is altijd 1:1.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 augustus 2013 10:49 PM
Is dat zo?
Ik had laatst begrepen dat er enorm veel verschillende waren.
Ze bestaan in elk geval ook nog in metaal ( geen idee welke verhouding dat is.
Ik zal straks wel even kijken of de km kabel of die van de diravi rechtdoor gaat.
Gepost: 10 augustus 2013 11:00 PM
Die van een XM schijnt ook te passen, maar werkt natuurlijk niet goed. Ook van kunstof.
Gepost: 10 augustus 2013 11:06 PM
Kiloteller gaat rechtdoor,en volgens mij passen ze andersom ook niet.
VgF
2 van de 6
