4 van de 5
CV inbouwen met AB
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2013 06:41 PM
  [ # 46 ]
Tja, met die ~3.6V kun je dus weinig en die tijdrelais met z’n hoge aanschafprijs…..
Bijv: http://www.ripcamarine.com/epages/01020081.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/ripca2.testwebshop.nl/Products/T40205-STK
Ik ben door m’n optie’s heen confused
Het probleem zit ‘m dus in het knipperlichtrelais x-tijd aan te sturen.
Roland2
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 12-01-2013
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 10 augustus 2013 06:47 PM
  [ # 47 ]
En die relais moet tussen de keikert en de alarmlicht zitten
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2013 07:01 PM
  [ # 48 ]
Juist: vanaf pen 3 of 4 (kiekert) wanneer de spanning dus na, pakweg 3 seconden, afvalt dankzij het timer relais. 3 seconden op de lichten 2x te laten knipperen.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 10 augustus 2013 07:04 PM
  [ # 49 ]
goed goed, en een kabel van de keikert naar de timer en van de timer 2 kabels naar de alarmlicht
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2013 07:05 PM
  [ # 50 ]
juist
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 10 augustus 2013 07:11 PM
  [ # 51 ]
Ga eens informeren bij de gamma, of zoiets hebben liggen
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2013 07:12 PM
  [ # 52 ]
Succes !!! alleen heeft gamma geen 12V timer relais…...... nono
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 10 augustus 2013 07:28 PM
  [ # 53 ]
Voor de knipperlicht aansturen zou er dus vanuit de keikert 2x 12V moeten komen van hoogstens 3 seconden dan kan het gemakkelijk zonder de timerrelais? ga toch nog is pen 3 + 4 uitmeten, met al die waardes kan ik het fout genoteerd hebben
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2013 07:43 PM
  [ # 54 ]
En daar komt ie nou mee….......... Mr. Green
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 10 augustus 2013 07:55 PM
  [ # 55 ]
Ja, sorry,  Wink zal morgen nog is proberen met die pennen
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 11 augustus 2013 02:58 PM
  [ # 56 ]
Ja, ik denkt dat deze waardes beter zijn van pen 3 & 4, ik dacht dat bij de vorige meting deze waarde geen korte prikken waren, niet goed opgelet dus Mr. Green  stupid
Pen3 = Korte prik 11.68 en terug 0
Pen4 = korte prik 11.68 en terug 0
Pen3 Korte prik bij openen (+- 5 seconden) bij sluiten 0.74
Pen4 Korte prik bij sluiten (+- 5 seconden) bij openen 0.74
Ook even rap de waardes van de alarmlicht: moet wel melden dat ik 8 kabels heb achter de alarmlichtknop.
Onderste 2 kabels (Oranje + Groen) beide +- 8.80V
Links boven (Oranje + Grijs) beide +- 11.80V
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 augustus 2013 04:47 PM
  [ # 57 ]
Dit is van een saxo van 95 tot 98 en aangezien je een 96’r hebt….......
65 = alarschakelaar
66 = knipperautomaat
50 = richtingaanwijzer
Moeten ze perce knipperen of mag er ook fff +- 5 seconden lang spanning op de knipperlampjes staan ??
is minder omslachtig om aan te sluiten!!!
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 11 augustus 2013 04:58 PM
  [ # 58 ]
Mag ook 5 seconden knipperen hoor, moet dan een 2-draads op de alarmlicht met de zelfde waarde?
Die diagram is echt een warboel voor mij, misschien om de nr’s op de kabel zou pak helpen omdat ik daarstraks bij mij ook nr’s zag staan op de alarmlicht kabels.
Is ook het beste om een 2-draads te solderen op de pen 3 + 4 en de iets anders?
Denk bij de diagram bij 65, nr’s 5 + 6
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 augustus 2013 06:09 PM
  [ # 59 ]
Wat je zo bedenkt is wel “grappig”“: alle oranje lampjes aan de rechterkant van je saxo gaan continue branden gedurende 5 seconde bij sluiten en alle oranje lampjes aan de linkerkant bij sluiten.
Probleem is dat je bij het sluiten van de alarmlichtschakelaar een + zet op pen 3 en 4 van de kiekert
wat (waarschijnlijk) het einde van de kiekert betekent (rookpluimpje uit de kiekert o.i.d.).
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 11 augustus 2013 06:26 PM
  [ # 60 ]
Dus met andere woorden ik kan via pen 3 en 4 niet de knipperlicht aansturen achter op de alarmlichtknop
4 van de 5
