Totaal aantal Berichten: 9360
Heb jij je oude bak nog uit elkaar gehad,of is ie inmiddels bij oud ijzer?
VgF
Totaal aantal Berichten: 25617
Neen. Moet nog.
We zweven en we zweven. Inmiddels al weer een tijdje op nieuwe Energy’s. Heb een setje wielen gescoord met reserve zomerbanden. Daar moeten binnenkort de wintersloffen op.
verder gisteren koplamprelais geplaatst. De units hebben male - en female koplampstekkers zodat je snel terug kan bouwen bij problemen:
Plus direct van de accu met een zweefzekering.
Dat heb je mooi bedacht en gemaakt
Groot gaat toch al via relais? Of branden die ook in?
Als ik het goed begrijp moet je dus 2 van die setjes plaatsen?
Waar kun je die stekkers halen?
Ik heb ze zelf altijd in het dash geplaatst om het onzichtbaar te houden, maar ik denk dat ik jouw oplossing beter vind.
Omdat het weer helemaal origineel te maken is (als je dat al zou willen) en omdat heel makkelijk de stekkers kunt overprikken als het relais onderweg stuk zou gaan.
Inderdaad 2 setjes. Die stekkers koop je bij Rick Donkers. Niks knippen in draadboom!! Geen idee of de grootlichten al een relais hadden. Heb ze zonder te denken dubbel gemaakt. Ze hangen bij de lampen om de plusdraad (die de lamp stroom voert) zo kort mogelijk te houden. Ook aarde voor de lamp is apart.
je kan ze vrijwel onzichtbaar onder de koplampunits kwijt!
Totaal aantal Berichten: 43309
Grootlichten zijn origineel niet door een relais geschakeld.
Totaal aantal Berichten: 9437
Bij een serie 2 wel.
Relais 735.
Totaal aantal Berichten: 27933
Idd net als het mistlicht, dat gaat ook standaard via een relais.
Groot licht is denk ik ook minder erg, gezien je dat bijna nooit langere tijd aan het staan. Dus kleine kans op inbranden.
Die H4 male stekker is wel mooi, die hadden ze een paar jaar geleden nog niet!
Ik heb mijn setje toen moeten maken moet losse pinnen, alleen de female stekker was er toen.
Arjan Verkade schreef:Die H4 male stekker is wel mooi, die hadden ze een paar jaar geleden nog niet!
Heb even op zijn site gekeken, de male steker is een stukje huisvlijt.
Deze?
http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/ongeisoleerde-kont/7808-mm-15711-00
@Boog
Heb je die stekker in een voetje van een female stekker gezet?
Nee, deze http://www.rdae.nl/30145bcon-koplampstekker-kontra-p-2897.html
Dat is in feite ook wat ik bedoel, alleen dan te koop in een setje.
Wel mooi dat ze daar een oplossing voor bedacht hebben.
Het is dat je ze voor een DS niet nodig heb anders had ik ze daar voor besteld.
Daar heb je weer van die stekkers nodig die door een hele DS heen zitten, maar ik dacht niet dat ze die hier op deze webshop hadden.
En die zijn ook gewoon te koop
Ok, ik heb altijd gedacht dat ook bij s1 grootlicht via een relais ging.
Nou dan heb ik weer een klusje
Even goed luisteren bij het inschakelen, meestal hoor je hem wel klikken.
Tenzij die achteraf al ingebouwd is onder de motorkap. Bij een serie 2 zit het relais gewoon in de lunelle.
