Water in voeten compartiment C4 Berline rechter achterzijde
Alle
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 12-04-2013
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 138
- DS 3 E-HDI
- Saxo 1.0i
Gepost: 11 augustus 2013 01:29 PM
Heren/dames C4 specialisten,
Hierbij mijn probleem: veel water in voeten compartiment (rechts achter) van mij C4 Berline. Natuurlijk eerst dit forum doorzocht maar alle meldingen die ik zie hebben te maken met de condenswater afvoer, deze zit rechts voor aan de bijrijderszijde, De echte citroen garage kon mij niet verder helpen ook niet na 2 uur zoeken naar het probleem. Nu maar zelf aan de slag gegaan en het water is afkomstig van de voorruit. Maar aangezien ik geen tekeningen heb van de chassis balken en eventuele gaten die leiden naar de rechter achterzijde ben ik het spoor bijster.
Heeft één van jullie wijze mensen hier een antwoord op of misschien chassis tekeningen die het kunnen verduidelijken ?
PS. de parafaan heb ik al helemaal losgehad, maar daar zie ik niets bijzonders aan, sluit goed aan op voorruit.
Alvast mijn dank, Alle
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 11 augustus 2013 01:43 PM
Ik kan je niet verder helpen aan tekeningen of andere raad, maar loopt het niet gewoon naar binnen bij de voorruit, naar beneden bij de voeten (bij de passagiersstoel voorin) en vervolgens naar de achterkant, ivm het optrekken en de wellicht schuin aflopende vloer? Als het via de voorruit de auto binnenkomt dan moet er iedergeval daar iets gebeuren.. heb je al eens een nieuwe ruit gekregen (of de eigenaar voor jou) ivm ruitschade ofzo? misschien verkeerd erin gezet dan
doei
Alle
- DS 3 E-HDI
- Saxo 1.0i
Gepost: 11 augustus 2013 01:54 PM
Hoi Bas, ik heb deze auto nu bijna een jaar en tot op heden is dit probleem nooit voorgekomen, ook geen voorruit vervangen. Misschien wel in het verleden, maar dat kan ik niet achterhalen. Het loopt zeker niet via de rechter voorpassagier naar binnen, deze kant is kurkdroog. Het komt ook niet binnen door de kachelopening onder de rechterpassagier stoel. Het lijkt op water via kokerbalken of andere chassisbalken die via de voorzijde (motorruimte) naar achteren lopen.
Dank voor je meedenken !
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 11 augustus 2013 08:31 PM
Airco condens afvoer leiding verstopt ..
Alle
- DS 3 E-HDI
- Saxo 1.0i
Gepost: 11 augustus 2013 09:20 PM
Hey Mitch, dank voor je reactie, maar is dit inderdaad de boosdoener, als de airco niet aan gestaan heeft en ik, na alles droog gezogen te hebben (onder de vloerbedekking en isolatie door) twee maal 10 liter water via het voorraam te laten weglopen ? En ik dacht dat de airco afvoer leiding aan de rechtervoorzijde zat naast de middenconsole ? Dan verwacht je toch water aan de rechter voorzijde en niet aan de rechter achterzijde ?
Verneem graag je expert mening…...
Alle
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 13 augustus 2013 11:12 AM
Hoi,
Het kan inderdaad met een aantal dingen te maken hebben.
Meest voorkomende is toch de Airco condensafvoer hierover is een uitgebreide bericht terug te vinden op de Engelse C4 forum:
C4 - Water leakage in compartment
Daarnaast kan het zo zijn dat de vooruit afsluiting niet goed zit.
Dit kan niet zichtbaar zijn onder de ruitenwissers maar daar loopt een rubberen strook die de kunstof kap van de onderkant van de voorruit (wisser deel) tegen de voorruit aanduwt.
Als deze toevallig niet goed zit kan regenwater en vuil naar binnen en de boel blokkeren en zodoende water via de afvoer in het compartiment krijgen.
Kijk daarvoor hier eens:
C4 - frontwindow seal leakage
C4 - regenwater afvoer
Controleer deze punten zou ik zeggen.
gr
Alle
- DS 3 E-HDI
- Saxo 1.0i
Gepost: 13 augustus 2013 11:20 AM
Hoi Atenzaz,
Dank je voor je hulp ! Ik ga morgen met ‘m naar de dealer en een goed gesprek aangaan met de chef werkplaats om de monteurs de richting uit te sturen die door jou en anderen als is gedaan op dit forum. De constructie van de waterafvoer in de C4 onder aan de ruit is eigenlijk wel knullig, normaal verwacht je op het laagste punt een slang doorvoer waardoor al het water via de slang afgevoerd kan worden naar het laagste deel onder de auto. Dus helemaal geen water in het motor compartiment.
Blijkbaar te moeilijk voor onze franse vrienden om dat te bedenken.
Zodra ik nieuws heb over de oorzaak zal ik dit natuurlijk posten op dit forum.
