2 van de 2
 < Vorige 1 2
BSI gesneuveld door lege batterij?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 augustus 2013 11:59 AM
Wimmm schreef:
ZX1.4i, in ‘rust’ meet de batterij 12V, als de auto draait 14V. Kun je daar iets uit afleiden?
Die waarden zijn goed, je moet echter de spannings dip tijdens het starten meten.
Zet een multimeter over de accupolen en kijk wat die 12V doet tijdens het starten.
Als ik het varhaal van Marco zo lees, dan ben ik ook bang dat de BSI toch overleden is confused
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 15 augustus 2013 12:32 PM
En dan is niet eens de accu leeg geweest… Is keurig afgekoppeld en weer vol aangesloten.
Gelukkig kost een nieuwe maar iets van 310 euro…
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 augustus 2013 01:00 PM
Reset?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=citroen_bsi_body_control_failure
Wimmm
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 05-08-2013
Gepost: 15 augustus 2013 04:17 PM
paso schreef:
Reset?
Kan het proberen waard zijn, heeft iemand ervaring met deze procedure?
paso
Gepost: 15 augustus 2013 04:19 PM
Ik zal het u laten weten als ik het bij de C8 heb gedaan… Smile
Gepost: 12 april 2014 12:48 PM
Paso, heb je die procedure nog eens geprobeerd?
Momenteel heeft onze Berlingo een BSI probleem.
Patrick
2 van de 2
 < Vorige 1 2
